楼主: 水过无痕
请教:这是什么原因造成的.
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:10:14 | 显示全部楼层
老鹰: 你用的是什么浏览器?是IE吗?如果不是,就用ie试一下。请报告结果。
用IE没有出现这个问题
发表于 2008-12-1 17:31:14 | 显示全部楼层
卢宁: 怎么清理啊
你找一下选项--设置之类,清理隐私数据或缓存。
发表于 2008-12-2 00:11:42 | 显示全部楼层
应该是浏览器的缘故
 楼主| 发表于 2008-12-2 08:24:02 | 显示全部楼层
老鹰: 你找一下选项--设置之类,清理隐私数据或缓存。
 楼主| 发表于 2008-12-2 08:24:26 | 显示全部楼层
蓝梦: 应该是浏览器的缘故
对呀,确实是
 楼主| 发表于 2008-12-2 09:21:12 | 显示全部楼层
用谷歌后,出现了那个情况.开始以为是社区的问题.
等到晚上我查看其它网址,也出现了这样的情况.
等我用IE后,这个情况就消失了.呵
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:02:52 | 显示全部楼层
黄牛: 我记得中了arp病毒就有可能变成这样子,打开某些网站就报有毒。
发表于 2008-12-6 10:36:23 | 显示全部楼层
应该是曾经被挂木马了
 楼主| 发表于 2008-12-6 10:37:09 | 显示全部楼层
换一个浏览器就好了
GMT+8, 2025-4-19 17:28 , Processed in 0.081517 second(s), 15 queries , Gzip On.
