楼主: 天思
经典的生活小窍门,绝对实用!
 楼主| 发表于 2008-11-20 18:54:53 | 显示全部楼层
关注此日志的人都是很会懂得生活的人
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:33:08 | 显示全部楼层
再续一点
1、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法
2、出门是随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了
3、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
4、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃,记得一定要是10点整,当时症状就会减轻,第二天就好了,这是一个信佛的阿姨告诉我的,真得很灵!!!
5、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了
6、桌子,瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦掉!
7、不好用洗发精`也别丢了`洗毛衣的时候给进去的话`比较不起球``
8、去西红柿的外皮,可以用叉子或筷子插住西红柿的下部,用煤气小火稍微烤一下,外皮就会自动裂开来。
9、只要在珠宝盒中放一截小小的粉笔,即可让首饰长保光泽
10、插花的时候,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天!
11、仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了。
发表于 2008-12-29 17:38:55 | 显示全部楼层
收藏,楼主辛苦找的东西,咋能不重视呢?呵呵
发表于 2011-4-26 18:26:44 | 显示全部楼层
回复 天思 的帖子
谢谢
很实用
收藏了!
发表于 2011-10-14 20:01:36 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢了。。。
发表于 2011-10-28 21:51:45 | 显示全部楼层
哈哈 ,不错,收藏
发表于 2011-10-29 21:13:29 | 显示全部楼层
顶顶更健康
GMT+8, 2025-4-20 22:44 , Processed in 0.058075 second(s), 15 queries , Gzip On.
