楼主: kisszxp
怎样提高泵的压力
发表于 2006-11-13 09:18:36 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
请教一下泵的设计师,如果转速一定,但流(排)量能大幅度提高(比如说能提高5倍以上),这种泵是否有用途?
发表于 2006-11-13 09:34:42 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
1.5MPa 采用多级泵。。。
发表于 2006-11-13 10:49:52 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
单缸二冲程的汽油机驱动的,可以调速试试
发表于 2012-1-30 17:12:35 | 显示全部楼层
在体积大小不变 的情况下如何提高水泵的压力和流量 改变工作原理但是空间是严重的问题 还要尽量沿用之前的配件 有想法帮忙提一下   qq:876812717
发表于 2012-1-30 17:14:13 | 显示全部楼层
属于微型泵成本在在10左右
发表于 2012-6-26 14:55:02 | 显示全部楼层
得看你的到底是什么类型的泵,如果是离心泵,基本上需要串联另外一台泵了
发表于 2012-7-19 15:11:13 | 显示全部楼层
泵的压力是多方面的因素而决定的,如果是你自己设计的,建设议你多参考泵的设计手册。
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.051095 second(s), 12 queries , Gzip On.
