查看: 8226|回复: 16
怎样提高泵的压力
发表于 2006-11-7 10:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在泵流量一定的情况下,怎样使泵的压力从0.4MPa提升到1.5MPa
发表于 2006-11-7 10:48:10 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
可以设置一个增压回路吧,我在液压的书上见过增压回路.
发表于 2006-11-7 12:36:50 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
换扬程更高的泵。
发表于 2006-11-7 12:51:53 | 显示全部楼层
Re: 怎樣提高泵的壓力
那可能需要換一組馬達及高壓大流量的 幫浦組才能,因為你還須考慮機台運作的條件,看是一直持壓還是作動往複速度要快這都有牽涉到流量及馬力的問題
发表于 2006-11-7 15:45:12 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
换泵,没有其他办法,扬程高了,功率肯定要变
发表于 2006-11-7 17:18:28 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
昆仑楼主:一般情况下,泵的原始设计决定了它的参数,你执意要改变压力(且流量不变),我建议你重新选型.如果压力提高不大,可通过控制泵的制造工艺精度(密封;间隙;叶片曲线等)可以提高.但不会超过设计压力.
发表于 2006-11-7 17:20:31 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
5楼,你是不是四川人啊.
发表于 2006-11-7 19:09:48 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
两个泵串连不就行了嘛
 楼主| 发表于 2006-11-8 08:19:47 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
谢谢大家的帮忙,我们老板的意思很简单,这个泵的成本要很低控制在60元以下,我是刚从学校里出来的,我很为难啊,我们这个泵是和一个单缸二冲程的汽油机连在一起的,汽油机的最高转速是12000r/min,我们设计了一个很简单的泵成本问题是解决了,单压强问题解决不了 啊
发表于 2006-11-10 08:18:56 | 显示全部楼层
Re: 怎样提高泵的压力
原帖由 勤工 发表 5 i) G. S& Z% L' k1 Z' e# C7 R 5楼,你是不是四川人啊.
2 b# H- f# S' ]4 B% t
来这里认老乡呀,我姐姐是温州人,姐夫是攀枝花人
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.056966 second(s), 14 queries , Gzip On.
