查看: 11493|回复: 20
尺寸公差怎么定?
发表于 2006-11-7 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸标注~87.7, 图纸公差要求是ISO 2768-mk-E
( @" Q9 M' A. `6 L# n: n$ k
请问87.7这个尺寸的公差是多少呢?如果按照ISO 2768-mk-E,公差是(+0.3/-0.3)
+ c, o: D: D6 V
尺寸前面的~表示什么?
发表于 2006-11-7 10:57:36 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
讨教 ISO 2768-mk-E,公差是(+0.3/-0.3) 是从那里查出来的。
8 W+ z# r4 U0 ~
尺寸前面的~表示什么? 我也不知道,国内没这种表示法,是国外的吗?是否表示直径,请根据图纸判断. 尺寸可改为88-0.6
发表于 2006-11-8 12:23:59 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
~87.7指尺寸大约为87.7,常用来标注毛坯尺寸等,其不适用未注公差要求。我在德国图纸上见过。
 楼主| 发表于 2006-11-8 16:33:48 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
谢谢三楼,这个尺寸是在德国图纸上标注的,不过不是毛坯料尺寸,是半成品(焊接后)的尺寸。
发表于 2006-11-8 17:40:04 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
"~"是约等于的意思,我在作图时见过几次.
发表于 2006-11-9 11:18:51 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
长见识
发表于 2006-11-10 17:50:58 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
楼主公司也是干外国给图纸,自己加工的活的公司吧。。。
# G" B4 d" c$ r+ A+ X. Y$ h0 _老外图纸比咱规范。。。6 V+ o# w2 m5 g1 T8 K% Z
有什么设计图纸,制造图纸,还有外形尺寸图纸,反正感觉我们公司就得多学学。9 C+ H; A2 c9 p9 D
不过反过来一想,虽然是保护了知识产权,但是浪费了很多纸张啊。。。
发表于 2006-12-26 14:05:36 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
同意5楼,是大约等于的意思,德国图纸上有很多都是这样标注,+/-0.8都可以,不是什么主要尺寸
发表于 2006-12-26 15:06:23 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
这类尺寸在制造过程中需要控制,或者怎样控制呢?如何去测量呢?
发表于 2006-12-26 16:44:35 | 显示全部楼层
Re: 尺寸公差怎么定?
+/-0.8都可以,若是焊接尺寸的话,夹具问题是关键,待产品冷却后可用相应的治具去检验是最好办法.
GMT+8, 2024-11-25 00:26 , Processed in 0.059533 second(s), 16 queries , Gzip On.
