查看: 6036|回复: 10
齿轮传动能不能布成图示的封闭环?
发表于 2006-11-6 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大虾,齿轮传动能不能布成图示的封闭环,清赐教
发表于 2006-11-7 09:50:58 | 显示全部楼层
Re: 齿轮传动能不能布成图示的封闭环?
模数、齿数、压力角等啮合条件相同一定没有问题,但这样的啮合形式有什么意义呢?
发表于 2006-11-7 15:30:50 | 显示全部楼层
四个齿轮交叉正反转
发表于 2006-11-7 16:36:51 | 显示全部楼层
理论上也可以的啊
发表于 2006-11-7 17:37:16 | 显示全部楼层
有点问题,5 z! k# h# R5 Z# S8 F1 d+ }
一般是一个轮驱动,齿轮的侧隙会影响传动。假设从上到下,从左至右,依次为1,2,3,4号轮。1号轮驱动,4号轮会和2或3号轮会有不啮合的情况。
发表于 2006-11-8 12:21:12 | 显示全部楼层
只要精度保证,没有问题.2 y2 |/ _4 y+ Z5 z
类似的非圆齿轮例子(如下图).
# V7 a0 Q# E, a+ p/ j( K8 c
发表于 2006-11-8 12:31:39 | 显示全部楼层
7楼,加加
9 |+ O4 r8 A- M  H9 N齿形是如何加工出来的?  线切割,还是精铸件?
 楼主| 发表于 2006-11-8 12:55:53 | 显示全部楼层
不知哪位大虾见过实例,我是想设计一个试验装置,工件在工装里循环,看工件的使用寿命,; g- O7 I" \1 J: U3 b
当然用两层齿轮肯定能解决问题,但是只用一层又不知行不行,齿轮为一般精度,m=4,d=720,B=60,请教公司的老师傅,都说没这样用过.
发表于 2006-11-8 13:12:40 | 显示全部楼层
写字板:
' K0 T g6 ]6 Q0 j
线切割,(量多的时候,可数控插齿),铸件还没试过.
发表于 2006-11-8 20:31:32 | 显示全部楼层
1.要计算齿轮齿的相位,要不然无法装配。
5 S% B* l1 ?2 ~8 U% X5 _
2.图示是一个分流式传动模型(用于小空间大功率传动中),装配时需调整均载问题,有技术难度。可有偿指导,^_^!
GMT+8, 2024-11-23 07:53 , Processed in 0.056673 second(s), 17 queries , Gzip On.
