查看: 2071|回复: 7
液压多支路控制有多种方法,简介如下供大家参考讨论
发表于 2008-5-8 19:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)液压分流器-等量分流、不等量分流-多支路控制
(二)分流集流阀-等量分流、不等量分流-两路控制
(三)流量优先阀-两路控制
(四)三通压力补偿旁通溢流阀与二通压力补偿等差减压流量阀组合的多支路控制
一,液压分流器-等量分流、不等量分流-多支路控制
液压分流器采用灵活、高效的方式,将多个齿轮副组合,应用于多支路通路液压控制中。每个分流器包括一系列齿轮副,将输入油液等量或成比例地分成几路输出,各路的工作压力可以互不相同,每一路都可加装安全溢流阀。
美国Delta Power分流器有等量分流器和比例流量分流器。它将主油路的油等量或成比例分流,变成两路或多路,每一路压力高低取决于外界负载的大小。
该元件是由一系列相互耦合的齿轮泵和齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油口和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流器,分流器只对进油口的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分配器每组阀片的尺寸相同,则进油口的高压油将被每个阀片等量分流,如果分配器每组阀片的尺寸不同,则根据每组阀片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的阀片,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。
由于分流器特点是排量固定,故不受外负载压力影响,且油液粘度的变化对其性能影响很小,当然,由于存在容积效率及机械效率的问题,对其精确分流会有轻微的影响。
发表于 2008-5-8 19:59:18 | 显示全部楼层
很好。可以写个商务博客,里面可以发照片。选吧里面无法发照片。
 楼主| 发表于 2008-5-12 22:19:50 | 显示全部楼层
老鹰你好,是指迷你博客吗?是否只能商务区可以看到
发表于 2008-5-30 19:19:32 | 显示全部楼层
是点击你空间的日志,写到那里面去。还可发送到社区栏目去。
发表于 2008-5-30 19:20:32 | 显示全部楼层
你的产品的品牌我还没用过。
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:14:25 | 显示全部楼层
羚羊: 是点击你空间的日志,写到那里面去。还可发送到社区栏目去。
羚羊谢谢指点,加入时间不长,多多关照。
DELTA POWER的产品与HYDRAFORCE和SUN类似,属于螺纹插装阀系列,主要是为液压部件厂家或工程机械厂家提供液压系统的升级方案和产品。由于专业人员缺乏,无法满足国内工程机械厂家升级改造的需求,你是这方面的专家,一定有根多构想,希望有机会多多交流。
发表于 2008-6-4 21:43:38 | 显示全部楼层
我看了你的资料,你是前辈,我对螺纹插装阀不懂
发表于 2008-6-4 21:54:36 | 显示全部楼层
英德康: 老鹰你好,是指迷你博客吗?是否只能商务区可以看到
是日志,不是迷你博客。
GMT+8, 2025-3-10 17:03 , Processed in 0.068919 second(s), 17 queries , Gzip On.
