查看: 5932|回复: 8
外径千分尺调整、游标卡尺修复---[求助]
发表于 2006-11-6 20:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有几把外径千分尺对零后,差0.01,请问各位大虾如何调整;还有几把游标卡尺,卡脚有磨损,请问有什么方法可以修复?
 楼主| 发表于 2006-11-25 18:09:44 | 显示全部楼层
Re: 外径千分尺调整、游标卡尺修复---[求助]
各位路过的大虾,帮个忙吧!!!
发表于 2006-11-26 14:36:25 | 显示全部楼层
  外径千分尺实际检修中遇到的常见故障和调修方法如下:
. [7 U0 y% l9 S3 q$ L/ L  一、丝牙倒丝+ S/ l3 B# d9 _" _, ?% f0 O' M
  现象:丝杆被卡在固定套筒里,微分筒不能转动,出现倒丝。
: O% h) o0 g7 ]; I, M7 e- Q* |8 F  N7 F  原因及调修方法:这种情况一般是使用不慎,而在外力冲击下造成的,使丝杆里面的丝牙出现倒丝造成丝杆损坏。首先卸下测力装置和微分筒,丝锥这时被卡在固定套筒里,可注入少许钟表润滑油,用薄铜片或布条包住丝杆头,用钳子轻轻来回转动,取出测微螺杆,用航空汽油将丝杆和固定套筒内外清洗干净,仔细观察是测微螺杆哪一段出现倒丝现象;其次用白刚玉粉末和煤油混合物少量撒在倒丝上,旋入固定套筒轻轻研磨,在研磨过程中要在整个固定套筒中来回运动,以免部分段示值超差,当微分筒转动和测微螺杆的移动平稳无卡住现象时即可,最后取出丝杆放在航空汽油里浸泡,用刷子清除附在丝杆上和固定套筒里面的残留物。
9 u2 U: ^3 B6 [9 J! Q& \( m4 N- t& b8 S0 r* @% b
  二、测力装置有故障4 I' c( d( {: I6 U3 `2 h8 F
  现象:测力装置小于6N或大于10N。
4 b$ z% H3 J/ N! \# f' u) [  原因及调修方法:①测力装置小于6N时,检查测力装置的护板螺钉是否松了,或者里面的尼龙棘爪或钢棘爪是否磨损和棘轮簧是否失去弹力。应将测微装置卸开检查,若棘轮簧失去弹性和棘轮爪磨损,应全部更换相应配件;②测力装置大于10N时,检查测力装置里面的油泥或附着物是否过多。可卸下,用汽油全部清洗即可。: C- x9 R- x, |) O/ r
9 Q0 H7 f; N/ F" g& I
  三、示值变化过大
, y* V$ b5 g# A+ D4 N  现象:用标准量块检定外径千分尺时,发现示值变化超差。' l2 M& K& f+ i( t
  原因及调整方法:一种情况是使用过于频繁或测微螺杆变形引起的。首先应将外径千分尺丝杆和固定套筒全部清洗完毕后,用相应的研磨器进行研磨,在研磨过程中,先用W16合成钻石研磨膏和煤油混合物作研磨剂进行粗研,最后用W3进行精研。须用4个或4个以上的研磨器进行互研,这样可以修整测砧和测微螺杆测量面的整个不平整度。另一种情况是轴向窜动和径向摆动:①轴向窜动是由于固定套筒口在使用中磨损变大,可用缩孔器进行校正;②径向摆动是由于固定套筒尾端的金属转帽过松,可用千分尺扳子进行调节,从而达到示值变化正常的目的。
/ C% Z& j1 ?0 E3 Z* ~7 a6 Z6 x0 d9 A% i7 b9 F# B
  当外径千分尺进行调整维修后,必须经过检定合格后方可使用。
发表于 2010-3-16 08:01:21 | 显示全部楼层
3# aiyusheng
8 k( |1 x1 a$ Z) S
. ~4 J7 i; m; M  o# @学习了,谢谢。
发表于 2010-3-16 17:18:52 | 显示全部楼层
呵呵,应该拿去计量所修复,或者有计量证的人员进行检修后去计量所鉴定。
发表于 2010-3-16 17:54:10 | 显示全部楼层
呵呵,应该拿去计量所修复,或者有计量证的人员进行检修后去计量所鉴定) z( j# S% E7 J5 ?6 N! l7 Q
3 m$ ~- `" O: g7 t2 Q( O量具是需要在固定周期内
2 h- l: }+ \, V6 f; K; V) U  H- i0 |: s( b) y
由专业计量校准机构来标定的
发表于 2010-3-17 21:34:00 | 显示全部楼层
应该拿去计量所修复
发表于 2010-3-31 19:56:27 | 显示全部楼层
可惜我不在山东,对我来说很简单8 b$ D1 D, k) ^- F/ ^% e- L3 i% i- a- I3 n7 O
游标卡尺卡脚磨损,应用研磨器将外量爪测量面研磨合格即可,如果严重的话只好报废了
% C; p. G1 u4 o4 q$ Y千分尺如果是零位调整问题,就将微分筒取下重新对零安装即可,如果是示值超差,就需要研磨丝杆或更换杆,
7 X1 A1 X+ U' {5 P9 q  e1 e& u' B如果需要修理的话,首要前提是必须有标准才可以进行
发表于 2010-4-2 16:22:35 | 显示全部楼层
到有资质的检测站去修啊!
GMT+8, 2024-11-25 03:50 , Processed in 0.056211 second(s), 16 queries , Gzip On.
