查看: 12164|回复: 14
我的链传动噪音比较大 求降噪的方法和措施
发表于 2010-11-2 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的链传动噪音比较大  求降噪的方法和措施!, O. `3 P$ y+ u5 S" K( F
这个动力要求采用链传动  且作为观赏用品 必须保证噪音达到普通人能接受的水准" R. I; g5 W! |! h9 D0 B6 N4 [! M
由于负载不是特别大 我考虑把链轮材料由45#改成油尼龙
- o; `6 P+ k3 d但可能效果还不是特别好  求高手指点!
发表于 2010-11-2 14:17:11 | 显示全部楼层
用同步齿形带传动吧,噪音几乎没有
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:52:45 | 显示全部楼层
回复 2# fastarrow
) p3 P: {& X4 T; L
( f4 h+ L/ r% m1 Z" n3 s# X+ C5 F
' A0 a9 u( P* a  \8 o3 f    购买方要求是链传动 目前就是想尽可能减小噪音
发表于 2010-11-2 15:42:32 | 显示全部楼层
链轮的转速有多少呢?如果转速较高的话,改用无声链试试。
发表于 2010-11-2 16:54:46 | 显示全部楼层
这个问题 其实很简单  私下里 我告诉你啊
发表于 2010-11-2 18:49:30 | 显示全部楼层
你用的是什么链条?滚子链?套筒链?齿形链?另外节距是多大?建议不要用套筒链,选用小节距链条,齿数尽量大点,这样可以减小弦切效应.链传动产生噪音的根源就是由于弦切效应的存在.
发表于 2010-11-2 19:33:26 | 显示全部楼层
学习来的 ! 我觉得有皮带替代 就可以
发表于 2010-11-2 20:02:17 | 显示全部楼层
Lz的问题比较笼统,如果能够再详细说明一下(如6楼大侠所说),则会有助于问题的解决。, ]8 w2 _  |4 j% e, n: X' l. i
这里也只能说几条笼统的对策。5 r& X" F/ A* ~7 Y* {
1 材料。
0 U2 x( d; B+ f3 b: G; t; h  选用衰减性能好的材料,如酚醛树脂或尼龙。这点楼主已经想到了。7 Z/ i6 y; z: f/ q, Z& V, z" s
2 润滑  T* j6 m% \! }% D8 q9 E" C
  一般认为,噪声随油量和油的粘度的增大而减小。" P/ B" b4 b% C+ V4 z
3 设计参数、几何尺寸和结构的优化设计,因为根本不知道LZ的链传动是什么形式的,这点无从谈起。, c+ D( Q0 b# K# N& Q1 U! Q
4 在表面加一层吸振材料做的涂层。
5 j  x0 S2 T4 `( K5 在可利用的空间填充振动衰减材料。
  Y! a- a  _5 \1 B6 如果能够分析出啮合激励的位置,可以通过调整其相位关系,达到消声。
7 ?, Y! `- ^8 {$ H9 S) H7 如果允许,可以做个隔声罩。
7 q# b% }8 C! Z/ V8 k0 u) G我主要是做齿轮的,以上几点都是齿轮降噪中常用的。LZ可以借鉴一下。
发表于 2010-11-3 08:52:02 | 显示全部楼层
回复 lyu8848 的帖子+ Z' V2 i6 J8 G* {4 T6 o" P, Y
2 c2 e  M! W* E1 @$ b& H' d; m* P7 S2 S降噪的另一措施是涨紧(自动涨紧机构、上下链条托板)合适的润滑一是必须的
 楼主| 发表于 2010-11-5 15:45:12 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子
/ P8 a/ ]; v$ g* }# }  y% J
* L- u# z0 d; h: P$ E! g" o' Y3Q   仔细考虑了下 决定加一个有机玻璃罩子
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.058694 second(s), 14 queries , Gzip On.
