查看: 11845|回复: 20
在加工中心上加工有机玻璃---请教
发表于 2010-11-2 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下加工中心加工有机玻璃的问题
! h& f0 x/ L( G0 ~. y
3 u; D  A4 V+ k$ c, Z+ O9 u+ L本厂最近加工一个有机玻璃的材料,就是在一个长9.5mm宽8.4mm高26mm的长方体上钻一个6.5(上台阶孔)和一个4.0(下台阶孔)的台阶孔,6.5的内径(深10MM)平底,4.0的内径(不加钻尖深为3MM)为尖底,尖角为125度,两个内径公差都为0.05MM。问下,我用什么刀具,打怎样的转速进给,才能使内孔壁呈现高 亮状态。本厂用的是BROTHER加工中心,主轴转速可以打到16000,还有就是在有机玻璃上钻0.8MM的孔,深10MM,用什么刀具,打怎样的转速进给,才能使内孔壁呈现高 亮状态,机台同上。小弟以前主要做钢件,没加工过有机玻璃的材料,第一次做这种材料。
& U5 b& Q) J7 d2 n) p; x, f/ h- W! O! M9 ]+ ~* z
希望知道的高手,多给给方案,不胜感激!!!!
发表于 2010-11-2 10:16:52 | 显示全部楼层
靠直接加工的办法加工到高亮好像不太可能。
发表于 2010-11-2 11:25:45 | 显示全部楼层
没见过,有没有高手来说一下,我也顶顶
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:40:23 | 显示全部楼层
发给我们做的那个厂是用普通铣床做的,他们做的那个效果很好,但就是不给我们看,小弟感觉惭愧,我试了很多刀具都做不出那个效果。样品也送了两次,就是孔的外观过不了。
发表于 2010-11-3 15:26:06 | 显示全部楼层
要想表面好 正转钻孔  反转把孔铰一下  转速自己定  思路大概就是这样的
发表于 2010-11-3 16:19:51 | 显示全部楼层
做特殊针头一个,夹少许棉线,牙膏伺候。
 楼主| 发表于 2010-11-3 22:11:31 | 显示全部楼层
谢谢大家,我明天试下。
发表于 2010-11-14 15:47:51 | 显示全部楼层
转速要高,要分粗铣,精铣,冷却要跟上,不然要粘刀
发表于 2010-11-14 19:38:18 | 显示全部楼层
金刚石的刀这么样?我们做硬质铝合金就是这个刀,精车的话面就比较光了。 和磨的有点像。
发表于 2010-11-14 19:39:31 | 显示全部楼层
纠正下错别字。。。。。。  金刚石的刀怎么样?
GMT+8, 2025-2-26 19:45 , Processed in 0.065181 second(s), 14 queries , Gzip On.
