查看: 2983|回复: 5
怎么设计这样的小型钻床
发表于 2010-11-2 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。我有个项目,需要多部小型钻床。这些小型钻床是固定在一个环形机架上,中间是精确分度的分度盘,分度盘转动一下,所有小钻床就动作一次,其中,钻孔是三个工作位,攻牙是一个,还有一个是孔拉伸。工件是铜材(3602),要求的钻孔攻牙都是不超过φ3(M3),请问大家,特别是前辈。我以下问题怎么处理:2 N* [4 S5 i: _! {  N
1.最低成本,可以组装到这样的钻床,钻头不能有跳动。该用什么结构呢?
: n4 N0 {( o5 _1 I7 B  q2.用电主轴好还是用动力头配直流调速马达好?
发表于 2010-11-2 11:28:38 | 显示全部楼层
如果有个图就好了,只是我知道这是不可能的。哎
发表于 2010-11-2 11:35:58 | 显示全部楼层
想象不出来,有没有专业人士出来顶一下
发表于 2010-11-2 12:35:10 | 显示全部楼层
只想学习下,等高手解答
发表于 2010-11-2 16:15:34 | 显示全部楼层
钻孔可以出个动力头,三个孔一起加工,攻丝再一个工位,然后孔拉伸1 X- D2 `/ B0 }" `
4工位的专机,一个工位装夹,其他三工位依次加工,用转盘控制位置,5 Q2 f4 E: W3 o
动力头用米思米的夹套式,比较精确
发表于 2010-11-2 18:24:41 | 显示全部楼层
我是来来学习的 大家多关照啊
GMT+8, 2025-2-26 00:34 , Processed in 0.054740 second(s), 14 queries , Gzip On.
