楼主: zxf198310
车外圆时,有没有规定不允许接刀?
发表于 2010-11-19 20:29:52 | 显示全部楼层
楼上正解,如果外援还要再精加工的话,客观咏絮的
发表于 2010-11-20 11:40:37 | 显示全部楼层
第一次听说接刀~
发表于 2010-11-20 11:55:33 | 显示全部楼层
看实际情况与客户的要求,只要你能保证精度,怎么都可以。
发表于 2010-11-20 21:45:48 | 显示全部楼层
以产品要求而定,需要接刀就得接刀。不需要就没必要了,一般不接刀。
发表于 2010-11-20 22:07:51 | 显示全部楼层
关键看图纸要求、零件用途,没有绝对允许和不允许的。
发表于 2010-12-2 18:05:26 | 显示全部楼层
只要你弄的让他看不出来就行了
发表于 2010-12-2 18:47:07 | 显示全部楼层
主要看加工工件的精度要求
GMT+8, 2025-2-26 15:54 , Processed in 0.050273 second(s), 12 queries , Gzip On.
