楼主: zxf198310
车外圆时,有没有规定不允许接刀?
发表于 2010-11-5 11:54:20 | 显示全部楼层
这个要看图纸要求了,如果精加工最好别接刀
发表于 2010-11-7 17:30:09 | 显示全部楼层
看实际情况,同意楼上说的
发表于 2010-11-7 20:07:52 | 显示全部楼层
看实际情况,同意楼上说的。
发表于 2010-11-7 23:01:03 | 显示全部楼层
一般是不采用接刀的  看情况吧 要求不高可以吧
发表于 2010-11-14 08:43:23 | 显示全部楼层
不管你接不接,只要能让人家正常收单就行了
发表于 2010-11-14 11:33:08 | 显示全部楼层
说的不错  呵呵
发表于 2010-11-14 13:10:52 | 显示全部楼层
看实际情况,同意楼上的。
发表于 2010-11-18 17:05:36 | 显示全部楼层
一般不允许,要看你的加工精度的要求
发表于 2010-11-19 12:23:21 | 显示全部楼层
一般不采用接刀,在没办法下只有接刀,以前剥锥度,没数车,小托板行程不够,只好接刀。关键要看对刀水平。
发表于 2010-11-19 15:28:41 | 显示全部楼层
只要你有技术,接多少刀都行
GMT+8, 2025-2-26 15:53 , Processed in 0.054233 second(s), 13 queries , Gzip On.
