查看: 3307|回复: 9
高精分度的方法有哪些?
发表于 2010-11-1 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,圆柱类零件上的孔或槽要分度,问:
# K  X* g1 I/ G# m- H1、现在高精分度的方法有哪些?9 U. g9 h  X/ H
2、精度能达到多少?
9 w' ]- o" K4 M# z, n1 |3、标准的弹簧夹头上的槽需要高精度的分度吗?
发表于 2010-11-1 17:33:04 | 显示全部楼层
高精度的分度头、分度台精度可以小于1/100秒。
发表于 2010-11-1 18:43:07 | 显示全部楼层
标准的弹簧夹头上的槽并不需要高精度分度
发表于 2010-11-1 20:27:12 | 显示全部楼层
标准的弹簧夹头上的槽并不需要高精度分度,需要回转分度台吗,我有
发表于 2010-11-2 10:24:19 | 显示全部楼层
有专门的转台卖的,网上搜下吧。
发表于 2010-11-2 11:23:08 | 显示全部楼层
精度不高的话,自个画画就好了,好的师傅画的相当准
发表于 2010-11-2 17:52:41 | 显示全部楼层
这是个非常好的资料,非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:26:42 | 显示全部楼层
回复 huangpan1234 的帖子8 n1 F4 s3 _0 g. U1 V
0 b7 q! g7 Q3 d) s8 c2 N
高精度的夹头呢?要求定心精度0.03以内的
发表于 2010-11-8 17:30:02 | 显示全部楼层
一般认为:弹簧夹头上的槽的分度精度,对其定心精度并无直接关联。
发表于 2010-11-8 23:03:41 | 显示全部楼层
回复 rwq1963 的帖子- V* {' ]" Q$ G. b6 o; k
4 p/ A+ T+ w. A. c6 z" e! p& R的看你不内外圆的精度啊
GMT+8, 2025-2-26 00:03 , Processed in 0.059852 second(s), 14 queries , Gzip On.
