查看: 7230|回复: 18
怎么能让电机无级变速?
发表于 2010-11-1 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床上想按个4千瓦的电机·怎么能让电机无级变速·需要买什么东西和什么样的电机·另外无机变速的电机使用效果怎么样·大约成本多少·
发表于 2010-11-1 14:43:42 | 显示全部楼层
回复 1# 603107044
以4KW电机为例,实现无极调速可以
1  原电机不换,加装变频器实现无级调速,成本较低,大约2000-4000元
2  将原电机更换为变频主轴电机配套变频器调速,成本约8000-18000元
3  将原电机换为直流电机配合直流调速器调速,成本约5000-16000元
4  将原电机换为滑差调速电机配合滑差调速器调速,成本约2000-3000元
5  将电机更换为伺服电机驱动,成本最高,约7000-35000元
6 。。。。
成本价格因产品的品牌不同,有一大概范围。
感觉第一个方法不妥,普通电机变频在低转速下,电机的散热能力下降,而且发热量增加,影响电机的寿命  发表于 2010-11-5 19:29
参与人数 4威望 +5 收起 理由
xtw77wh + 1 楼主好强悍,知道的好多
风追云 + 1
李泽 + 1
tntk + 2 果然清楚厉害厉害
发表于 2010-11-1 14:51:30 | 显示全部楼层
交流电机吗?使用变频器。
发表于 2010-11-4 11:11:35 | 显示全部楼层
变频器吧!简单直接
发表于 2010-11-4 11:31:17 | 显示全部楼层
以前单位要求无级调速的电机多为滑差调速,近几年变频调速比较普及。
发表于 2010-11-4 21:16:47 | 显示全部楼层
加一台变频器应该是作为广泛的做法了吧!
本人对于电气不是太懂
发表于 2010-11-6 23:11:07 | 显示全部楼层
加变频器我经常这样做,发热是有点可以加轴流风机.至于缩短寿命暂时没有碰到过.
发表于 2010-11-7 17:31:19 | 显示全部楼层
以4KW电机为例,实现无极调速可以  _: A/ |& u  r- G% O+ L5 W
7 L' ~5 t( B  W' ^" n0 d2  将原电机更换为变频主轴电机配套变频器调速,成本约8000-18000元
/ V! s4 G3 k3 K# F) @5 _3  将原电机换为直流电机配合直流调速器调速,成本约5000-16000元
& q7 `! H8 u5 F0 W4  将原电机换为滑差调速电机配合滑差调速器调速,成本约2000-3000元
& E# w& O" J" [! H5  将电机更换为伺服电机驱动,成本最高,约7000-35000元
发表于 2010-11-7 17:33:02 | 显示全部楼层
本人有台三菱的7。5KW的 变频器(2手的)   需要 Q我407483226
发表于 2010-11-8 23:36:03 | 显示全部楼层
不换电机,加变频器。我的数控车就是这么改的。电机也不是太热。
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.059969 second(s), 17 queries , Gzip On.
