查看: 11900|回复: 34
最近做了一批零件,外圆生锈了,又不能再加工,怎样去掉锈蚀?
发表于 2010-10-30 20:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一下,我最近做了一批零件,但是外圆生锈了,又不能再加工,怎样去掉锈蚀,拜托了。
发表于 2010-10-30 20:37:59 | 显示全部楼层
金属表面除锈方法
; B! @; I& ]- l8 k- G+ p! n(一)手工除锈法
# f% d& z7 V: k' `/ e1 c) P     这是一种最简单的除锈方法。用刮刀、手锤、钢刷、砂布(纸)、砂轮等工具,进行敲、铲、磨、刮等除掉锈污。这种访求的优点是简单易行、成本低;缺点是劳动强度大、工作效率低、质量不稳定、劳动环境差。5 x( }2 F4 \" a5 `" D. [& h  b
     (二)机械除锈法
  P1 x, G0 P( _( D- j     这种访求是当前应用比较广泛的一种除锈方法,其原理是利用冲击和摩擦作用有效地除掉锈蚀及其污物。这种方法常用的工具有手提式电动砂轮、电动刷、风动刷、除锈枪等。该法的优点是除锈质量、效率都较高,但缺点是这些工具还需要人工操作,劳动强度较大,对几何形状复杂及精密零件不太适用,也不适合大规模除锈的需要。故当前应用较广泛的还是喷射和抛丸两种处理锈污的方法。
! Z. D) h: |8 B     (1)喷射处理  这种方法主要是喷砂、喷丸、真空喷砂、高压水砂以及高压水等。$ }0 B5 F% j8 W1 n4 \- \! X
     (2)抛丸处理  这是一种利用高速旋转抛丸器的叶轮抛出的高速铁丸(或其他材料的弹丸)的冲击,与被清理零件表面相互摩擦而达到除锈的目的。
5 u' Z" E6 J- j2 q     (三)化学处理法8 V' n  }1 n" K( u
     化学处理法也称作酸洗法,其原理就是利用酸液与被清理金属表面的锈污(氧化物)发生化学反应,使之溶解在酸液内,另外酸与金属作用产生的氢气又使氧化皮机械脱落。
# g3 m1 e8 X0 C" g- C9 I     下面主要介绍黑色金属的酸洗处理方法:' B& x+ q& [$ Z0 G7 q/ \
     (1)浸渍法  浸渍酸洗是当前广泛用来酸洗黑色金属的一种处理方法。浸渍酸洗的工艺流程:酸洗除锈→清水冲洗→碱液中和→清冷水冲洗→热水冲洗(或继续进行磷化处理)。8 R+ F* T/ \0 B( J  T- A" h
     黑色金属酸洗液配方及工艺见表4-6。
发表于 2010-10-30 20:40:22 | 显示全部楼层
黑色金属酸洗液配方及工艺见表4-6。
$ R3 L/ a+ y- [& Q9 ~3 T" @: ?; M 表4-6  酸洗液配方及工艺' E4 \$ V' x. n& h: B+ O
配方编号        1        2        3        4        58 E& t# S2 F& N3 ?
配方工艺                                        - u; h0 L/ T4 H) v/ A+ x
工业硫酸/%        13.2-19.3        18-20        —        —        9.1
+ U0 l. H' y8 y  b7 m6 S. V工业盐酸/%        19.9-28.4        —        —        18.6-9.7        —/ e: \& d7 k6 o: B8 H3 I
硝酸/%        —        —        —        80-89.4        —
2 }& T1 x, J2 T磷酸/%        —        —        -8.5        —        —
3 z; J5 s( |; a酪酐/%        —        —        15        —        90.9$ Z5 E  T! K6 b+ Z7 |
氯化钠/%        66.2-51.5        4-5        —        —        —, }- O2 O& R: }/ |, i
KC缓蚀剂/%        0.7-0.8        —        —        —        —: y  Y3 ~: r+ O( s' n" D
硫脲/%        —        0.3-0.5        —        —        —* z1 O$ `& M+ m2 o9 p5 z
水/%        —        74.5-77.7        76.5        —        —
$ A5 G+ o& q, ?( r! m8 ]' V若丁/%        —        —        —        1.4-0.9        —
; G+ g" W. d+ c, m; @7 x处理温度/℃        20-60        65-80        85-95        40-50        80-90
2 P3 D6 R$ P% N. I处理时间/min        5-50        25-40        72        15-16        <10
4 }0 c6 ^5 L2 z0 b' Z. N9 R* W! z: r适用范围        钢及铸钢件        铸铁及大块氧化皮,铸铁件表面有砂型可加2.5%氢氟酸        除轻锈(精密零件和轴承)        高合金钢零件        精密零件、仪表零件、对光洁度影响不大,重锈处理时间较长的零件
发表于 2010-10-30 21:39:53 | 显示全部楼层
抛光,酸洗最简单,呵呵很多的方法
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-10-30 22:51:38 | 显示全部楼层
谢谢了,各位辛苦了,小弟又学到不少。不知道喷砂机怎么样?
发表于 2010-10-30 22:58:37 | 显示全部楼层
对于制成品,应该在加工面上涂防锈油,非加工面上涂上防锈漆。万一生绣了,最简单易行的办法是做抛光处理:如用砂布,抛光砂轮等。
发表于 2010-10-30 23:12:29 | 显示全部楼层
回复 4# zhzh # {/ h2 J0 z2 M7 X9 C$ D) j
) [7 I/ X; P8 t4 Y
% L* N& b& n7 V$ h0 e
    喷砂会有磨损,对外观影响比较大,建议不要采用
发表于 2010-10-31 10:33:19 | 显示全部楼层
呵呵楼主的的回答都不错,学些了,谢谢各位。
发表于 2010-10-31 22:21:00 | 显示全部楼层
水麽砂纸抛光处理,酸洗效果也不错
发表于 2010-11-3 16:23:17 | 显示全部楼层
这么好的东西一定要好好支持一下,感谢分享!
GMT+8, 2025-2-25 00:59 , Processed in 0.053599 second(s), 15 queries , Gzip On.
