查看: 9100|回复: 7
气路中气管直径的选择,困惑!
发表于 2010-10-29 22:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在设计气路的时候,怎么来判断应该选择多少直径的气管呢?包括硬管和软管!!??最好能举例说明下,谢谢!!
, V/ L( V1 g- P' c( s, a: ?- b还有就是拧紧枪的用气量一般是多少呢!?
7 m7 _( X5 I  ^8 }困惑啊!!
: ^9 _% Q, ?# ^0 _希望高手指点!
) M) c& ]3 f) S" `* d谢谢!!
发表于 2010-10-30 18:11:38 | 显示全部楼层
不知道,先顶起来
发表于 2010-11-6 16:21:41 | 显示全部楼层
拧紧枪是不是拆螺丝的,主要是看气压能不能满足元件用气量
发表于 2011-8-2 15:41:36 | 显示全部楼层
以前我倒是有的
1 h3 _9 B0 N3 P$ V! [5 ~5 @. y现在找不到了3 r. v" T' O! w6 L: D- }6 Z% f1 B2 h
不过主要靠的是气压% [2 m2 s; j$ ?8 `3 g+ U2 p
还有你耗气量; Z) q5 z/ f/ h1 P7 N' ]& a% A1 z
这些本事使用的设备上应该是标明的6 O4 W& D6 i4 k" H1 x# T
具体的管径你可以简单的按照流体计算来
* Z) Q! I! H8 N$ L% c% t% Q主要你自己选择个合适的流速就能确定管径大小了8 L7 J! ~5 t# F* Q% V1 `* D
发表于 2011-8-2 16:25:07 | 显示全部楼层
顶一下,大虾们最好把液压管管径的选取也介绍一下,谢谢了!
发表于 2011-8-2 21:27:07 | 显示全部楼层
714322890 发表于 2011-8-2 16:25
+ a* c: Y( x5 n* f( ~1 X, s顶一下,大虾们最好把液压管管径的选取也介绍一下,谢谢了!
0 j9 [: y5 ?/ e/ l- P
先声明 我是新手,我选择的方法不一定很科学。我选的方法是:确定了系统的流量以后,泵吸油管油流速为1m/s,压力油管5m/s,主回油在2m/s以下。通过计算选出合适的管道内径。然后根据胶管爆破压力,选择胶管类型。根据系统压力计算出无缝管的壁厚。然后确定来胶管的型号和无缝管的型号。
, v0 `7 O* o& H( o" ^  [ 可能不同的工况流速取值有差异。
! ?- p4 E3 e% A& ~# }1 i8 j+ H
谢谢你的回帖,帮助很大  发表于 2011-8-4 09:29
发表于 2013-11-1 11:23:12 | 显示全部楼层
等大侠回答
发表于 2013-12-26 17:42:59 | 显示全部楼层
同卤煮困惑,待大侠们解惑,O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.066426 second(s), 15 queries , Gzip On.
