楼主: waryea
旋转转盘上装有汽缸或者电机,怎样解决气管或者电线缠绕的问题?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-11-4 09:14:41 | 显示全部楼层
如果是谁能发张这内部的结构图出来给大家学习学习就好了,反正这也不算是什么机密的东西了,只不过没接触过的人始终是要很费劲去想而已
 楼主| 发表于 2011-3-21 08:19:53 | 显示全部楼层
对,支持楼上的说法
发表于 2011-3-21 08:51:58 | 显示全部楼层
集電環+旋轉接頭..集電環為中空型內裝旋轉接頭兩者都為一固定.
一旋轉即可達到此功能
发表于 2011-3-21 12:40:37 | 显示全部楼层
如果现场没有人或者可以罩住的话。可以考虑电机滑环的结构。在旋转转盘上安装3个滑环。滑环一侧与电机的接线柱连接。输入电源就通过碳刷传导。
发表于 2011-3-21 15:36:16 | 显示全部楼层
路过,可以加一对齿轮副就解决了
发表于 2011-3-21 17:01:23 | 显示全部楼层
买旋转接头,我设计过类似的产品
发表于 2011-4-1 16:43:36 | 显示全部楼层
我也有同样的问题呢???????
发表于 2011-4-1 21:37:47 | 显示全部楼层
我以前看见日本的一条生产线,实在输送带上放置类似于小车的东西,把产品放在小车上,到不同的工位进行加工,但是小车和传送带没有任何的连接线,每个小车都是独立的,以上是工况,难点是小车上有一可以升降和选装的卡具,不知是什么结构,大家分析一下!!
发表于 2011-4-1 21:59:07 | 显示全部楼层
让其相对静止就行了噻……
发表于 2011-4-1 22:01:45 | 显示全部楼层
很容易解决。。有空下来细谈。。。
GMT+8, 2025-4-19 17:19 , Processed in 0.064917 second(s), 12 queries , Gzip On.
