楼主: guilinhui
这个合页压弯模具怎么做
发表于 2011-9-17 10:42:57 | 显示全部楼层
这个东西太简单了,一套连续模冲孔下料。一套预形卷圆模。这样的模具我们厂有几百套。
发表于 2011-10-28 23:59:28 | 显示全部楼层
很简单 ,我做拖拉机上的合页好一个赔本。没难度
发表于 2011-10-30 18:19:42 | 显示全部楼层
如果是铁的材料,一套模就可以卷圆, 除开落料哈。原理是弹簧的做法。因为料不厚。得1.5mm。
发表于 2011-10-30 18:29:02 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-10-30 18:19 6 H% Y/ Q7 \2 p1 a
7 i% F9 h9 ~9 o0 a
如果觉得有压力可以分两次,我有图给你看看。我的是3mm不锈钢的
发表于 2011-12-6 15:27:04 | 显示全部楼层
没接触过这个,一直想不明白怎么弄,今天看了大虾们的解答有些眉目,请问楼上,弹簧的做法又是怎么样的?
发表于 2012-4-21 09:34:27 | 显示全部楼层
同意6楼的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-25 22:17:57 | 显示全部楼层
有那个高人能做个模具的动画么
发表于 2012-4-26 08:38:59 | 显示全部楼层
关于折弯,铰链卷圆的步骤。供大家参考
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-4-26 10:29 编辑 3 R" f" H7 |% Q
9 C' w8 d1 T% f7 S# Q* s% N9 F1 d9 b
必须是四个步骤完成,第一步:将需要折弯的端面边3MM处压弯R1.6左右。第二步:卷圆根部折弯90度。第三步:冲压至卷圆。第四步最后整形压合。本人不会软件绘图,所以暂时不能上图。所以四步成型是必须的,这个模具本人玩的多了。大多产品是不锈钢板.2 R' \' K* o% x* ^, p. q, C+ a" c, O
有些朋友想得很简单,楼上真正做过这种模具的朋友没几个吧!+ d$ }9 s* u( R2 D! O8 [
发表于 2012-5-8 12:05:46 | 显示全部楼层
我没有做过,但是理论上是可以的。
发表于 2012-7-10 10:47:36 | 显示全部楼层
楼主所说的压弯,应该是指卷圆,采用两套模具应该可行(一道预弯、一道卷圆)
GMT+8, 2025-2-25 20:07 , Processed in 0.079428 second(s), 17 queries , Gzip On.
