查看: 25821|回复: 66
这个转盘结构如何实现?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-29 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请见附件的图片,在工作台上安装一个转盘,转盘上在180度方向上安装了两个定位座,一个在设备内装配,另外一个在外给操作者放件用,这样可以大大提高装配的效率。我想知道这个转盘能实现一个方向的旋转,同时又能够在加工工位停止,这些动作时靠什么来完成的?
个人认为旋转应该是靠伺服电机,通过脉冲来控制旋转的角度,同时在旋转方向上有一个限位块,当电机旋转到需要的角度后,限位块伸出,挡住转盘,不知道我分析的是否正确?
大家是否有更详细的资料,最好能有结构图,另外这个装置是否有企业生产,我们直接购买?价格大约多少?请大家帮帮忙,谢谢!!!
发表于 2010-10-29 15:46:19 | 显示全部楼层
楼主说的不是特别清纯也没看的太明白,最好做个标识大家可以认识的更清楚一点
发表于 2010-10-29 16:15:32 | 显示全部楼层
给的图片太少,介绍的也不详细。现成的应该没有?属于专用设备。
发表于 2010-10-29 16:21:18 | 显示全部楼层
在旋转方向上有一个限位块的话,并且只有两个工位的话,完全没有必要选用伺服电机!另外如果能到能现场看看的话 设计出来应该没有问题.
发表于 2010-10-29 17:04:33 | 显示全部楼层
请问楼主这个螺丝机是谁做的呀?
发表于 2010-10-29 18:12:51 | 显示全部楼层
看不明白                    ,
发表于 2010-10-29 19:30:21 | 显示全部楼层
如果可以加高用个可以试试转180度的气缸
 楼主| 发表于 2010-11-1 10:29:05 | 显示全部楼层
不好意思,这几天在论坛上搜索了一下资料,发现这个动作应该用分割器来实现,打算在转盘上安装四个工位,我的问题是,电机驱动分割器旋转,到了指定的位置后,如何让转盘精确停在指定的位置,由于惯性的作用,如何保证转盘平稳的停止,电机选用什么样的?还有此时的转盘是否有自锁的功能,即转到指定位置后,用手是否可以转动转盘,为了保证定位精度,需要增加定位销孔,是否有相关的参考资料,谢谢!!!
发表于 2010-11-1 11:03:37 | 显示全部楼层
真的只有2个工位速度又不是很高的话可以用齿轮齿条
发表于 2010-11-1 13:54:56 | 显示全部楼层
我在公司看到过,和你的很像,用来旋螺丝的,旋转的,工人可以一边安装未加工的工件到夹具上,同时安装好的还能精确的到预定地点旋螺丝
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.089767 second(s), 18 queries , Gzip On.
