查看: 3850|回复: 7
[ansys] 这个用ANSYS LS-DYNA 是怎么办到的?
发表于 2010-10-29 12:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
半穿甲战斗部侵彻过程:用的是ANSYS LS-DYNA分析,其中弹体有大变形,靶件有材料脱落,这是怎么做的???待求高手
半穿甲战斗部侵彻过程
半穿甲战斗部侵彻过程
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:20:24 | 显示全部楼层
看来这事还真不好办!?
发表于 2010-11-1 21:21:29 | 显示全部楼层
简单,这个例子在一些dyna的书里就有
; j( R) A- Y. {' x不知道你会不会ansys,可以考虑用ansys前处理,然后提交k文件到dyna计算
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:39:44 | 显示全部楼层
回复 3# ywh362568 ! Q% ?% }& V, o) D1 U6 g8 W+ ]
$ S0 t9 d3 e# R9 C# ?# t5 V" I6 L
1 X6 k- P$ X* I; C. J3 H2 q   ansys还是懂得,偶只是初学LS-DYNA,看来要学的还真不少。 谢楼上的了!
发表于 2010-11-2 16:52:27 | 显示全部楼层
做你这方向的用的软件都是LS-DYNA。
发表于 2010-11-2 20:44:22 | 显示全部楼层
回复 4# yuchao20050301 ( g, u5 m. i3 {8 T
! l- K  m& c5 t
: v( _0 i! _: Q3 z    其实dyna在显式计算领域挺牛的,有空到www.simwe.com逛逛,有dyna版块的,可以下点资料看看
  h# ~/ e7 ]- Z5 D- |/ L另外dyna市场上书也不少的,可以买本,方便学习。4 m# A, M9 G/ K( s/ U9 ?3 b! w
其实最核心的还是在于针对自己的项目来做,慢慢学习k文件,查询手册
 楼主| 发表于 2010-11-5 20:47:36 | 显示全部楼层
回复 ywh362568 的帖子/ U' t" t# I' ?; Z3 S! z
; [, o3 P5 ^; ?
ywh一定是显性动力分析方面的高手。刚开始看这方面的书,上面的好多例子都是有关穿甲的,弹体是金属柔性材料。我们要用到的是,高硬度脆性材料高速撞击金属靶。可能性质稍有不同,应该解决也没问题吧?!
发表于 2010-11-6 11:36:29 | 显示全部楼层
不算高手,这个还得看工作需要,以前做过
6 [6 y+ R, T" q, s6 w4 L  L8 @现在做的少了,显式计算对解决这种高速碰撞很对头,就是为了解决这个开发出来的。% F2 j% s+ j3 L7 S$ [! K
关于穿甲的期刊论文不少,可以下一些看看他们的做法,以及使用的软件,我相信用dyna的会很多
7 Q$ q0 i' h" F& i. l毕竟目前在显式领域,dyna算是最受认可的吧,当然还有autodyn等
" [5 ]+ a3 C, @- R5 Z而且dyna和很多软件接口都不错
6 c" g( Z; x$ F% _, C
GMT+8, 2025-2-22 13:21 , Processed in 0.083622 second(s), 18 queries , Gzip On.
