查看: 5390|回复: 12
3相马达怎么增加扭矩?
发表于 2010-10-29 08:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用变频器把2相转3相控制3相马达速度,但现在出现启动扭矩太小,机器无法启动,请教哪位大虾有什么高招?
发表于 2010-10-29 16:50:21 | 显示全部楼层
楼主介绍一下你使用的什么型号的变频器和电机,参数怎样设置的。
 楼主| 发表于 2010-10-29 22:41:11 | 显示全部楼层
我是搞结构的,对电不是很了解,马达是1匹3相普通交流,变频器,不是很清楚,请问有办法选合适的变频器可以加大启动扭矩吗,我听说交流启动很慢,但还没个量的把握,还请哪位高人指点
 楼主| 发表于 2010-10-30 09:21:10 | 显示全部楼层
还想问下如果换成1匹的直流电机,启动扭矩会不会明显增加呢?还有交流启动时的扭矩会不会和它设定的转速有关系没?望哪位大虾指点下。
发表于 2010-10-30 09:35:12 | 显示全部楼层
变频器输出与电动机的电压是否相符?
发表于 2010-10-31 19:22:21 | 显示全部楼层
回复 1# Z358781828
: ]: I% T. V4 d8 A- t. ~) z9 V) Z- W4 O9 l2 [0 y
' }7 X) ], B9 o# w- h" T- Q/ k" }
对电不了解还能用变频器把2相转3相?这就不简单。具体是具体是怎么转的?
发表于 2010-10-31 20:05:03 | 显示全部楼层
回复 4# Z358781828 2 Z* ?7 a, Z' _+ A" i
1 d& j3 a2 ?. Z+ A0 p
- [5 `& ]% n1 W$ [
    换成同功率的直流电机低速启动扭矩会提高。如还使用变频调速,变频器的功率要比电机功率大一个级别,为提高启动扭矩把变频器的加速时间设置为0。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:43:10 | 显示全部楼层
回复 6# chenning . b( W9 N) |" w; S3 D
5 p; w: |+ J" c- M/ v* _5 y2 w
- Y, ?9 H  T  G7 k/ C/ w6 @
    ,有电工喽,我只知道是这样而已,他们也仅知道次而已,对加大启动扭矩也没辄
 楼主| 发表于 2010-10-31 20:52:10 | 显示全部楼层
回复 7# 我在飞 / X' n( M0 h: F8 _# ?. U
2 L: m: f+ t; D2 Z# C$ R4 f谢谢
发表于 2010-11-1 14:10:26 | 显示全部楼层
一马力额定功率的变频器,单相输入(二线)三相输出(三线),这类规格是有的,但其每相输出电压一般不会高于输入电压。例如:单相输入220伏,三相输出每相也是220伏。而我国通常所见的0.75千瓦三相普通电机,正常工作电压均为380伏。以220伏电压去驱动380伏的电机,启动和运转当然有问题。
* b! v" g. |- x3 e0 g楼主可以把电机接线从原来的Y接,变换成三角接法,这样做,电机的工作电压也就变成220伏,再请电工师傅对变频器相关参数作合理设定,相信可以解决你的问题。
GMT+8, 2024-11-25 07:06 , Processed in 0.056331 second(s), 15 queries , Gzip On.
