查看: 10358|回复: 21
关于伺服电机伺服电子变压器问题---请教
发表于 2010-10-28 22:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了一台车床,买的南京埃斯顿伺服电机和驱动器系统要求是三相220V交流电,本身想装3相变压器,但后来网上查了有电子变压器,只有一个10厘米左右的小盒子,功率还挺大的,查了一些资料,说是可以用,参数是3相4线380V进,3相3线220V出,供伺服系统使用。销售人员说这是伺服专用的,其它需要这种电压的设备用不了,并且不接伺服没有电压输出等。所以现在是布好线路后,先接上了一台伺服想试一下,结果上电后量了一下3相3线220V这里,交流大约每相只能量出40-70V左右的电压,后来想到量一下直流,结果是第二相没有电压,L1跟L3之间是310V直流电。伺服驱动报错是编码器的问题,后来清除了,没有电压之类的报错。本人知道,发那科、三菱之类的伺服系统是单独有一个电源模块,把三相220V,接进去后来输出一个295-315V左右的直流电供主轴驱动和XZ轴驱动使用。但本人不理解的是,为什么国产的这种要求直接三相220V输入的驱动器,直接接上直流310V也可以使用呢,供电这里是什么结构呢,还有那个电子模块是什么原理,3相4线380V接进去,输出就是直流310V呢,不会是简单的半波整流吧?哪位高手能解答一下这个几个问题。还有现在卖这种电子模块的还不少呢,价格5kw左右,从3、4百到900多的都有,是不是很简单的就可以做出这个东西,如果很简单就能提供这个电压,那为什么现在的数控机床还都是加进一个很大的变压器呢,又贵,又重?
 楼主| 发表于 2010-11-1 07:11:25 | 显示全部楼层
竟然没有人回答?看来这还真是的比较专业的问题啊
发表于 2010-11-1 09:14:07 | 显示全部楼层
要不要变压器取决于电机和驱动的电压,如果是200多伏的,必须要变压器,如发那科系统,变压器一般不用电子式的。
发表于 2010-11-4 20:25:44 | 显示全部楼层
私服系统的回升方式不同!通常使用电源模块的还要加装一个电抗器
发表于 2010-11-4 22:57:51 | 显示全部楼层
这里关键的问题是直流母线允许的电压究竟是多少?
如果伺服交流输出驱动元件的耐压允许的话,你应该可以直接使用380V,并不需要降低那么一点电压吧?
 楼主| 发表于 2010-11-6 19:44:06 | 显示全部楼层
没见过标称三相200V的伺服系统能直接用380V的。就算系统不烧掉,也会报电压错误。这个还是没有回答到关键的地方。我感觉交流伺服电机,最后应该还是用的直流电吧。
发表于 2010-11-6 22:38:34 | 显示全部楼层
比较专业,进来涨见识
发表于 2010-11-7 21:02:26 | 显示全部楼层
真的太专业了,我正学,长长见识
 楼主| 发表于 2010-11-14 07:08:31 | 显示全部楼层
顶一下,看看有没有人知道
发表于 2010-11-14 07:36:46 | 显示全部楼层
比较专业,进来涨见识
GMT+8, 2025-2-21 19:50 , Processed in 0.063075 second(s), 16 queries , Gzip On.
