液压油污染这个问题确实需要着重讨论! 欢迎各位指正!
2 u! z5 X5 {0 ~* k液压油污染对电液系统故障是起着“积极”作用的!
0 i- `# { t1 v" [3 B9 V+ y特别是对插装阀集成块,TDV 多路阀等。因为阀体与阀芯之间的配合是很精密的。污染颗粒物会造成阀芯卡滞,通过系统反应的结果就是或许系统建立不起压力,或许按动摇杆按钮但是机械没有动作。 很多时候设备出现各种问题,通过检测电气,排除各种因素,再检查液压管路,液压阀,最后会发现阀被卡住了。拆下阀清洗,会发现,洗出很多污染物。 首先,最常见的是在阀块油口连接管接头时,很多人习惯地用水暖行业用的白色生料带缠接头来密封,这种做法我觉得在液压系统应该是禁止用的。大家都知道,生料带很容易成一缕缕地细条,只要接头被动过,细条条就会很轻松地进入油路中去。最终就会进到阀里面造成系统故障。 其次,就是连接油路,接油管时大家都喜欢带上手套,害怕手上沾上液压油。其实手是被保护了,但是液压油路却被您污染了。不说手套上会有很多易掉的毛毛物,这是液压最害怕的东西,那手套上也有很多沙啊土啊的。特别是在维修拆洗阀块时,一般阀块都是直接从恶劣的工作环境来的,上面到处是沾油的沙土,形成了颗料物。 所以在维修时要拆洗阀的,必须先将外面的尘土先清洗干净,以免拆完阀后,外面的尘土进入到油路中。 虽然说液压系统有油滤器,但是不能说有了它就万事大吉。时间稍长,这些东西会堵塞过滤器,油太脏了也会将过滤器搞坏的。 每个都要认真对待这事,保证油干净了,故障就会自然少些,自己也会少很多麻烦的。 |
