查看: 5521|回复: 14
今天设计了一研中心孔的钻头,大家帮忙看看
发表于 2010-10-28 20:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨外圆时,经常加工出来一段大,一段小的/ M$ i/ A" l; D$ f/ F5 _
准备修一下中心孔,看手册弄了个图纸,请大家帮忙看看,有什么要改进的地方
发表于 2010-10-28 20:43:15 | 显示全部楼层
什么一段大一段小,不太明白。说清楚点儿。
发表于 2010-10-28 20:49:11 | 显示全部楼层
从图面上看顶尖尾部车好后铣成了扁型,但是没有尺寸。
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:01:35 | 显示全部楼层
磨外圆时,公差只有2丝4,做出来的产品经常超差,很难控制+ I# L+ L# L6 [: v
所以想在磨之前先研一下中心孔  Z1 d1 X6 o5 O' E1 W4 i; y
那顶尖尾部是圆的,直径20.打算夹住尾部在车床或钻床上来研
发表于 2010-10-28 21:26:04 | 显示全部楼层
回复 4# xue1985828
, t7 e1 [( L& X0 `/ L
# O) q" T. _1 p7 q4 ~3 R7 p* X' K
) `- g7 Y7 y% r" [8 W3 l8 w1 k    夹持用什么夹?- W' {7 |! ~/ X+ v7 k
    夹持精度不够会造成研磨顶尖磨损不均匀,反而会影响精度;一般用锥柄的精度会好些8 \0 U& ~; ^1 ^
  不是标注端面尺寸,是标注棱面夹角可能还好些,棱面有0.5圆弧,挤压效果是有了修整就不好了。
发表于 2010-10-28 22:17:40 | 显示全部楼层
不是很好直接用合金顶尖磨
发表于 2010-10-29 12:19:50 | 显示全部楼层
你用这个研磨,和在车床上加工时用死顶针顶住不是一样的吗?
发表于 2010-10-29 14:29:43 | 显示全部楼层
这个准备用什么材料呢?
发表于 2010-10-29 14:43:58 | 显示全部楼层
我都还没看懂哈,具体是什么内容呢!看回复似乎都给出了建议
发表于 2010-10-29 21:19:31 | 显示全部楼层
这刀具有国标的。
GMT+8, 2025-2-25 21:15 , Processed in 0.060380 second(s), 16 queries , Gzip On.
