楼主: 还做读书狼
加工大批量无缝钢管(8mm厚)白钢刀老崩刀,该选用什么刀具?
发表于 2010-10-30 15:13:21 | 显示全部楼层
需要看看材料,钢管的材料有很多,你说清楚
发表于 2010-10-31 09:28:55 | 显示全部楼层
材料很重要,如果是普通碳钢材料的管子的话建议用专用割管机加工,效率高的多,我们一直是割管机(自动的)加工的。设备也不贵。社区里好象也有人做的。  管类割刀通常我们是磨成有3-5度倾角的,右边刀尖高一些,左边低一些,关键还是要排屑和散热,冷却要好
发表于 2010-10-31 11:27:09 | 显示全部楼层
工件的总体刚性,刀具的韧磨锋利。切削速度210?低否?
发表于 2010-10-31 20:13:07 | 显示全部楼层
7mm长的一段为什么不用钢板冲
发表于 2010-10-31 20:48:16 | 显示全部楼层
涨见识了,谢谢啊,我们好试一下
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:35:43 | 显示全部楼层
速度开高了  出现很大噪音  震动加大  刀损厉害 公司机床有限   目前这批工件加工完了  但是问题还没有解决   很遗憾的是 我辞职了  公司做完了这批货 就主攻电子方面  与我想望工艺或者加工方面发展有很大出入  所以也不想耽搁双方时间   所以速战速决 主动走人……
 楼主| 发表于 2010-11-6 20:02:31 | 显示全部楼层
回复 龙游大海 的帖子7 O$ ~  G$ Y3 _' |
# G0 I- i; _) v1 s9 i8 |. ^% _
用钢板冲?未明白高人之意!望高人再三指点!
发表于 2010-11-6 20:49:46 | 显示全部楼层
参数没有错,我觉得你的工人基础知识有问题
发表于 2010-11-7 22:50:20 | 显示全部楼层
检查大中小拖板间隙,切削厚度再小一些,工件卡紧一些
发表于 2010-11-8 11:10:42 | 显示全部楼层
我之前做过相同的活,经验是转速不要太高,300以下,刀具最好是硬质合金YT15,刃磨成刀宽3-4mm的切断刀,走速度F20-30之间,用分钟进给。
GMT+8, 2025-2-26 00:01 , Processed in 0.055703 second(s), 12 queries , Gzip On.
