查看: 7458|回复: 19
加工大批量无缝钢管(8mm厚)白钢刀老崩刀,该选用什么刀具?
发表于 2010-10-28 19:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近加工一批无缝钢管,外径70,壁厚为8,在C6140上加工。要求是切成7mm长的一段段。大批量生产。公司只有白钢刀和合金刀。不知道怎么老是崩刃。前角为15°,后角8°,刀倾角为0,主偏角10°,副偏角小于1°,没有倒棱角。加了切削液,并且浓度也增加了。 钢管有点歪加工过程有点摆动,转速为210(最慢的),切削厚度为0.1mm。工人加工过程中老是刀具坏!工人也是刚接触车床,磨刀也不是能够按那个角度来的。  不知道哪位大侠能够介绍下加工这批工件用什么刀具?谢过了!
发表于 2010-10-28 20:27:04 | 显示全部楼层
用白钢刀和选用的基本参数都没什么问题,可把切刀磨成双偏角,磨出卷屑槽,开浅一些,R大一些。快切透时改为手动进刀。
发表于 2010-10-28 21:04:29 | 显示全部楼层
就用合金刀YT14,把主切削刃磨成斜的,开断屑槽,刀尖不能太尖,转速三百多试下。
发表于 2010-10-28 21:12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-28 22:25:27 | 显示全部楼层
一,机床稳定性
& g2 t9 e# j3 J二,磨刀问题
$ Q; @* U) z$ I1 D; D; H, a- ~三,没选好的白钢刀, g4 n* K8 l% x; r1 M
四,购白钢刀QQ1184951120
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:06:08 | 显示全部楼层
回复 3# 科学之道 ; P; e8 ]! E1 z- X; T
9 ?# r3 ]  e3 U) X8 U
0 m8 J& ]5 g- s* V2 R    开了断屑槽,开始加工的时候没什么问题,加工几个后就开始产热过大冒白烟。转速越快越易损坏刀具……
发表于 2010-10-29 22:10:58 | 显示全部楼层
用手动试试 刀是不是装得有问题
发表于 2010-10-30 08:34:50 | 显示全部楼层
切屑液加了吗,持续冷却
发表于 2010-10-30 11:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-30 14:51:05 | 显示全部楼层
我有点迷糊了,下面的前辈请出来更详细的解释。。
GMT+8, 2025-2-26 00:38 , Processed in 0.058070 second(s), 14 queries , Gzip On.
