查看: 2864|回复: 8
零件较小,检测角度是否在公差范围之内,谁有妙招?
发表于 2010-10-27 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于零件较小,所以我们比较棘手……6 ~. L0 d& T5 h4 O$ @
/ n8 h8 s' S1 S$ R0 `
要求:检测角度是否在公差范围之内。请教大家是否有妙招?
发表于 2010-10-27 13:08:21 | 显示全部楼层
大批量用相配件确认,精确数值可用用形状测定器测量。
发表于 2010-10-27 14:19:54 | 显示全部楼层
直接采用挤压成型加工更好。
发表于 2010-10-29 09:33:24 | 显示全部楼层
如果量多:车两个小弯尺(角度为75°、105°),根据晃动(或看缝隙)情况就可确定。
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:19:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!& b) z8 g& Y* b% R0 v
但目前我们就是批量检测,所以也没有很好的办法来快速测量。
6 m( W) z  c1 L6 g% w4 T  ?只是使用两个精密钢球来实现的(将2个不同直径的钢球放在角度面上,打高度)。
发表于 2010-10-29 21:19:43 | 显示全部楼层
这种活我们厂经常干,多时一月六七万件,一干就是几个月。不管是生产工人,还是检验工人,对零件的所有尺寸都是用专用量具检验,像检验锥孔,一个人一班可以检验五六千件。所用量具是一块量板,一头是最大角度,一头是最小角度。当最大角度测孔时,小头悬空,可看到缝隙。当最小角度测孔时,大头悬空,可看到缝隙。熟练了不用看,用手感,量具一头上边能摆动,一头下边能摆动,零件角度合格。两头都是下边摆动,角度小了。反之,就是大了。
发表于 2010-10-30 20:18:36 | 显示全部楼层
按楼上的
! h+ \* e) P. n* F- ], G+ n) [111111111111111111
发表于 2010-11-3 12:23:03 | 显示全部楼层
支持  六角车 师傅……
发表于 2011-5-27 12:45:11 | 显示全部楼层
支持  六角车 师傅……
GMT+8, 2024-11-24 22:54 , Processed in 0.055503 second(s), 16 queries , Gzip On.
