查看: 4138|回复: 6
厚板焊接容易变形产生裂纹,我的办法行吗?
发表于 2010-10-26 21:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚板焊接容易变形产生裂纹,想焊接一部分后热处理,之后再继续焊接
; `6 J! H# s8 Y8 ~+ s% j例如:# G$ J1 e! m& [6 A
        300后的Q345钢板对焊- s1 w5 h3 t. V4 v9 s
        先焊接80后进行热处理
2 k+ c* j& B, g# `! o        然后再继续焊接。3 e1 Q7 Q0 D5 u' o9 I* K' ^
  请问这样焊接可以么??1 S8 F4 C5 f8 [: ^" g0 J
如果可以,为什么?
4 [8 l4 I& t8 K( D* r1 [3 L% d% a这样能否减少裂纹,对焊口性能是否有影响?谢谢
发表于 2010-10-27 10:01:37 | 显示全部楼层
这么厚的,最好是电渣焊,你用普通焊条焊,最好是先预热一下,焊到一个程度就可以不再预热了,这种普碳板,进行中间热处理价值不大,本身裂纹倾向也不大,只是板厚了以后,内应力大,接头强度不足,但焊后立即开裂的倾向很小,
发表于 2010-10-27 14:07:33 | 显示全部楼层
300厚的Q345,焊接的时候,最主要考虑的就是开始焊接的预热,必须得预热150度左右,因为,如果第一层不预热的话,以后焊接的裂纹,是很难消除的。就是热处理也没有用。至于中间停顿,做一次热处理,意义不大,最好是不要停,一次性焊接完成。
发表于 2010-10-27 21:49:31 | 显示全部楼层
低合金钢,应该采用预热的办法吧,焊后保温也很重要
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:06:40 | 显示全部楼层
回复 2# 2266998 + e' z* m. i3 x0 R7 F, T. r
/ r! b4 I: t0 Y7 l
) p5 g7 S4 \  ~5 k    谢谢,我今天也了解了一下,主要是焊接工的手法的问题,是吧
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:08:31 | 显示全部楼层
回复 4# flyeego
- G1 p& u! X& {! a& I4 Y- U' R7 f0 i0 p6 _) p; L" f' j
2 e* V8 D% n$ @9 t& w6 n    谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-28 19:10:27 | 显示全部楼层
回复 3# hokkaiwh423
1 f; y/ m7 }) C8 u% \, y
  z8 F3 [' g& ~; `, n8 I& H. R/ i2 `% p# I, M
    谢谢,我是学材料的,现在做焊接工艺,现在应该学点什么呢?
GMT+8, 2024-12-26 12:26 , Processed in 0.057394 second(s), 16 queries , Gzip On.
