查看: 5663|回复: 9
请教:数车排刀的运用。
发表于 2010-10-26 19:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大家数控车排刀在运用过程的注意事项,复杂零件在装刀上有没有局限,以及在刀具选择上跟转塔刀架,四角刀架有没有什么不同。
发表于 2010-10-26 20:12:13 | 显示全部楼层
六刀位可转位刀架:车外圆,精粗车可以不用愁。镗孔精粗车,外带一把螺纹刀。8 w4 j0 f( ~5 s- |6 n+ m( ~
八刀位可转位刀架:外圆,内孔,切槽,螺纹,切刀。可以干复杂的小工件精度要求高的活。' y! j. W( T" V! K0 O2 V; `
唯一我认为不足的地方是,镗刀装夹受限,因为刀的方向是相同的。不像四刀位刀架,四个方向。刀的厚度也有限制,不像四刀位刀架一般的刀都可以直接装夹。八刀位可转位刀架必须要铣一下刀柄的厚度,否则装夹不成。大吃刀量也不适合八刀位可转位刀架床子使用,精车好用。- i2 j9 w- C0 \7 k
这就是你要说的刀架吧!
; [5 k7 [+ _5 d* \' r我觉得好用!
发表于 2010-10-26 20:18:31 | 显示全部楼层
这机床没有见过,看这阵势有点像数控车床的刀库了
发表于 2010-10-26 20:27:27 | 显示全部楼层
就是数控车,刀台,对于普通车床太奢侈了
发表于 2010-10-26 20:42:06 | 显示全部楼层
长见识了,学习学习。多谢。
发表于 2010-10-26 21:04:02 | 显示全部楼层
转位刀架,实习的时候加到过,。。。学习了!
发表于 2010-10-26 21:14:28 | 显示全部楼层
以前从没见过啊,长见识喽
发表于 2010-10-26 21:40:49 | 显示全部楼层
一般在数控才有的对于普通车床太奢侈了
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:58:13 | 显示全部楼层
俺想问的是排刀
发表于 2010-10-26 22:46:46 | 显示全部楼层
68方的比4方的精度高多了特别吃大刀
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.059397 second(s), 16 queries , Gzip On.
