查看: 10939|回复: 6
2-M4*0.7-6H 代表意思?
发表于 2010-10-26 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2-M4*0.7-6H 代表意思?
发表于 2010-10-26 11:34:22 | 显示全部楼层
螺距0.7精度6H的M4螺纹2个
发表于 2010-10-26 11:39:50 | 显示全部楼层
对于粗牙普通螺纹,不标注螺距,如M16,表示为粗牙普通螺纹,螺距可以通过查阅标准获得。细牙螺纹必须标注螺距,如M16X1.25表示为细牙普通螺纹,螺距为1.25。
! Q7 I! p# `& l7 `8 ^) H. q    公差代号按照:中径顶径的顺序标注,表示螺纹连接时的松紧程度,用数字字母表示,数字代表精度等级,数字越小、精度越高,制造越难。字母代表尺寸与标准尺寸偏离的程度。一般外螺纹(杆)要比内螺纹(孔)要小一些。外螺纹用小写字母表示,只有e、f、g、h四个字母,离h越近,间隙越小。内螺纹用大写表示,只有G, H两。个字母。如果中径和顶径的公差代号相同,标一个就可以了。
1 ?% k, x  r2 @- U( q7 G# [    旋合长度分为短、中、长三种,代号分别用S、N、L表示。一般中等旋合长度不用标注。# z% n! D( r. x6 p6 X
    右旋螺纹不标注旋向,左旋标注 LH
2 A. o- y( M' h) U/ M- F/ L+ ^牙型代号  螺纹大径*螺距-螺纹公差带代号-旋和长度代号-旋向
3 b, Z9 `( c. ?1 H9 f7 N9 f    M       4   *0.7 -     6H
 楼主| 发表于 2010-10-28 10:06:37 | 显示全部楼层
谢谢了,兄弟!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-31 10:41:11 | 显示全部楼层
这个是制图里面讲的啊,我估计你就是制图课没好好上,没事时多看看书或查查手册) ^  Q2 ]+ V; J+ z5 v' g
  呵呵···
发表于 2010-10-31 10:46:45 | 显示全部楼层
回复 1# 平静
  _, @; F" I% i( V% y# {
8 L* s$ K% d# H. j$ b2个M4 螺距0.7 精度6H的螺纹孔,深度未知
发表于 2010-11-5 22:04:11 | 显示全部楼层
就是有两个m4的螺纹孔嘛,螺距是0.7精度是6h
8 U  V, y$ Y5 B$ |" g看你这么标的话应该是穿孔吧
& b  z/ }% G. S" k1 d$ L$ s要不是穿孔的话这还会标上深度的
; R  u: D2 B5 Z2 k' W: z6 s% q
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.055974 second(s), 14 queries , Gzip On.
