查看: 5575|回复: 8
平口虎钳夹持工件后有压痕,有什么好办法不?
发表于 2010-10-25 19:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
平口虎钳,夹持铝件,工件要夹持的两个表面都已经进行精加工。现在出现了问题,要是铝屑没有吹干净留在了平口钳上,下个工件一夹上去就是一个凹坑。尽管可以想办法修复,但是很麻烦的说。试验过平口钳的钳口改成坡口,没有铝屑夹出凹坑的问题,但是夹持后工件表面上稍微不注意就有两条线出来,导致外观不良。想用尼龙贴在钳口上试试,但是铝屑会压进尼龙里面,下去再做出来的工件上面都是压痕。想问询下各位工装设计的师傅,有没有什么好点的办法解决问题呢?工件是需要上加工中心铣一个台阶槽攻4个M8螺纹,使用乳化切削液。
发表于 2010-10-26 07:07:17 | 显示全部楼层
在钳口贴一层特氟龙胶带(也有人叫铁氟龙的)
发表于 2010-10-26 12:25:09 | 显示全部楼层
做一个根据你工件形状做ige的圆形或方形物,这样可以避免压痕。
发表于 2010-10-28 08:41:54 | 显示全部楼层
刷子刷后再用压缩空气吹。另外注意吹枪的口,看能不能改进,吹扫呈线状,象风刀一样?
发表于 2010-10-29 09:56:50 | 显示全部楼层
如果工件是空心的,能否采用中心定位在加工螺纹
发表于 2010-10-29 21:14:51 | 显示全部楼层
用铜皮垫在钳口上·铜皮要平整·同时也要养成好的习惯,每上一件新产品用气枪吹干净后,在用要棉纱把钳口擦拭干净·
发表于 2010-11-1 14:16:11 | 显示全部楼层
首先要考虑的是增加接触面积可减少压痕,当然若是受限不能加大面积的话,就只能考虑在接触面用软质夹层了,比方说是紫铜皮(压痕也是会有的,只是淡化成一个小圆弧面而非一条线),但你的虎钳钳口得要保持清洁,不然垫了铜皮也会有压痕的!
发表于 2010-11-3 20:05:20 | 显示全部楼层
我们公司铣铝产品要求也很高,钳口要么垫一层尼龙板或 用铜皮,最后要拿去阳极氧化。
发表于 2010-11-4 15:00:47 | 显示全部楼层
建议用紫铜做成两个对开口为圆柱形的夹口,这样工件放入就不会有夹痕的
GMT+8, 2025-2-26 00:38 , Processed in 0.059406 second(s), 14 queries , Gzip On.
