楼主: s138204
想买一台旧20车床,怎样来判断它的精度?不让试
发表于 2011-5-14 12:08:54 | 显示全部楼层
应该是能买的,一个是价格要低,另个就要凭自己的经验了, 我们这里车床都能生产出来,恢复一点精度还是很容易的,关键要看床头箱内部的齿轮,不要太松旷了,床身不要有开裂现象,我们这里磨一个床身400,修复一个20车床总成本不到1000元,所以 我说 价格低还是可以考虑的! 我是河北邢台邢湾的,我们这里盛产6280车床  呵呵呵
发表于 2011-5-25 10:50:06 | 显示全部楼层
打开床头箱盖看看齿轮磨损程度,磨损大的话容易调档。再看看床面子磨损程度,熟称床面子下沉,太大车件影响精度。
发表于 2011-5-25 12:41:25 | 显示全部楼层
先看精度再谈价格!
发表于 2011-7-11 23:27:03 | 显示全部楼层
买这种机床无非就是翻新再卖出去。普车6140应该在2W左右吧。
发表于 2015-8-22 23:06:44 | 显示全部楼层
peihua05 发表于 2011-7-11 23:27
5 U* N3 I8 `3 V买这种机床无非就是翻新再卖出去。普车6140应该在2W左右吧。
$ ]4 z; L" z$ T9 C# V# e8 h
旧的还是新的呢??2w
5 o; y, }# b: j& J! Y: A) k
发表于 2015-8-27 22:50:33 | 显示全部楼层
chenning 发表于 2010-10-26 18:52 * N% {9 t1 Z4 a  n0 x1 B
20床子出厂时有大约18项精度标准,旧的很多项可能都达不到了。如果不让接电试也可以用手盘车打试棒等方式大 ...
* n9 p2 K4 R7 r7 _( @
说的对,一般可以静态检测。动态没找过水平,也试不出来。20床时间太长了,精度3丝左右应该没什么问题
发表于 2015-8-28 12:21:55 | 显示全部楼层
签合同,条约写具体一点,可以先付定金30%,验收后在付尾款,
发表于 2015-8-30 11:44:41 | 显示全部楼层
不让试车就不买
发表于 2015-9-22 16:45:36 | 显示全部楼层
看导轨磨损情况,看主轴箱齿轮磨损情况,离合片上的油污严重不,就大约知道这机床受过重负荷没
发表于 2015-9-29 11:41:16 | 显示全部楼层
以前买过二手的机床,3万,维修要了2.5万,现在只能加工精度不高的零配件,所以想要精度高点的就不要买个二手的机床,维护成本很高的
GMT+8, 2025-2-26 19:32 , Processed in 0.055832 second(s), 12 queries , Gzip On.
