查看: 13669|回复: 10
关于工程图螺纹孔的问题【请教】
发表于 2010-10-25 10:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 g( s+ B0 T$ C* I! R2 `2 v$ Z1 n) X5 S
3 K& I) ~& D* k+ x3 v
' ~4 e# p7 f3 k, ~5 f$ n* [
如上图所示,我使用“异形孔向导”在一块板上创建4个M4螺纹孔,上面两个孔我是先用“拉伸切除”创建了两个3.3mm的底孔,下面两个是直接在板上取的点,为什么生成工程图后,上面两个孔不能显示出装饰螺纹线,而且只能标注出底孔的直径尺寸,无法标出“M4”?
发表于 2010-10-25 11:48:18 | 显示全部楼层
你有没有选择修饰螺纹线选项?
发表于 2010-10-25 11:51:55 | 显示全部楼层
拉伸切除的在标注时不会显示M的,只有当螺纹孔全部用异形孔向导才能显示的!
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:56:15 | 显示全部楼层
回复 2# zy-hz163 + T) f3 }. n" ~6 w
& r: l# M4 e: J- W; P2 }
; @; C% k& p- @0 S6 _
    + |- L# [% a! z
选了,也还是不能显示。
 楼主| 发表于 2010-10-25 12:47:13 | 显示全部楼层
回复 3# shizg2000 ; c( F6 u8 M. [+ l' Y: N% V0 r6 k
4 b* |" n" m# A/ G; ?4 [
: {0 l' @; k5 L5 b- i9 d8 T  o4 T) z- w
   在“异型孔向导”的选项中选择“移除螺纹线”,工程图中是可以标注出“M4”的,如图。
发表于 2010-10-25 13:23:05 | 显示全部楼层
回复 1# 未完不续 $ n" M- m; ]  u, D9 J  E/ n
9 n3 R& O1 c0 J4 s! I- N8 J/ }$ p$ N! h  C+ U, n& X, R
   不清楚数主为什么要这样做螺纹孔。不过要解决你的问题有两个情况。
! R& ~( h. u- w# e; Y- B1、拉伸孔不用作异形孔定位。插入——注解——装饰螺纹线  。可添加螺纹线。( L. D/ h& W1 z+ m% J6 b9 Q' {
2、拉伸孔用作异形孔定位。则可把拉伸孔大小改为少于3.3,或在异形孔中使用自定义大小,把底孔改大。
 楼主| 发表于 2010-10-25 13:56:45 | 显示全部楼层
回复 6# 正在输入... ( p6 w' R+ U9 n
* a- d7 a! F+ M4 h9 n+ N6 A' n" K% t8 _/ I. w2 `
    谢谢你的回复,经你提醒,我已经找到问题的原因了,主要还是与拉伸切除的底孔直径有关,当拉伸孔与螺纹孔默认的底孔直径相同,就出现了我说的那情况;当拉伸孔比螺纹孔默认直径大时,螺纹特征创建失败;只拉伸孔比螺纹底孔默认直径小时,螺纹孔创建正常。当然,在一般情况下,我们直接用向导就可以创建螺纹孔了,不需要先做拉伸孔,我之所以这样,是因为有时候在修改旧文件时经常会用到特征上原有的孔做定位,但又不想把原来的孔特征去除,便于零件修改的修改可追溯性。所以经常会碰到这个问题,这个终于解决了。
发表于 2010-10-25 15:42:53 | 显示全部楼层
这个软件,本人倒是不甚了解。。。
发表于 2010-11-16 10:17:56 | 显示全部楼层
又学到东西啦·····························
发表于 2012-5-8 19:58:36 | 显示全部楼层
上面两个孔径不能大于螺纹底孔,就ok
GMT+8, 2025-2-26 19:30 , Processed in 0.056291 second(s), 16 queries , Gzip On.
