楼主: 梦寐以求
请教车螺纹的高手
发表于 2010-10-29 19:59:11 | 显示全部楼层
这种材料,你最好车到螺纹中径,然后去搓丝,效率高,标准,又好看,成本比你车的少多了。
发表于 2010-10-29 21:15:32 | 显示全部楼层
A3材料主要特征是粘,外圆车刀要加宽巻屑槽,高转速,大走刀,车M20螺纹至少750转以上,都要加泠却液,祝你生意兴隆!!!
发表于 2010-10-29 22:12:55 | 显示全部楼层
为什么不用YT15试试!就这活用普车6140也能车出来啊!!我前几天车M30,152长,一小时15根左右~
发表于 2010-10-29 22:20:13 | 显示全部楼层
建议选用泛用型螺纹刀片(即一块刀片可以车0.5-3.0的螺距),切削参数要用对,你的转速明显太低.硬质合金的螺纹刀片加工软钢线速度一般为120-150m/min实际使用线速度减半选60m/min.工件转速为N=V*1000/∏/D V=刀片线速度 D=工件外径 ∏=3.14 所以你的工件转速应该用到900-1000 r/min 一定要顶起来车,还要加工切削液.
9 l* Q1 `- i8 h" b/ e1 q" _( z2 M: H6 G: X" t  v
不过A3钢确实太烂,一碰到杂质就会蹦刃.
发表于 2010-10-29 22:22:10 | 显示全部楼层
随便看看,随便学习一下。。。
发表于 2010-10-29 22:33:33 | 显示全部楼层
YG8就不是干那东西的,用YT15就可以了
发表于 2010-10-30 01:11:15 | 显示全部楼层
回复 50# lu33189 # l3 s3 s2 ~: n# e* R3 s. i6 J
4 Z6 F+ J& `, B/ Y5 X
. t( H8 K) Y" ^. b! b; g   学习了。高手啊!
发表于 2010-10-30 18:29:55 | 显示全部楼层
你这样的加工方法从来没听说过,A3钢用YG8的车刀,应该用YT15的,刀尖要磨成圆弧,转速在700转左右,还要用顶针顶住,3刀就能解决问题。你的错误首先是对材料性质不熟,A3钢比较粘,俗话说的软的很,所以加工的时候转速要高,再一个本身工件的尺寸小转速就要提上去,加冷却液最好。你说的是批量,不知大不大,要是批量大,建议你去滚丝,又保精度又保产量,如果批量不大精度又不高(几百根的话)在车床上最多三天就结束了。
发表于 2010-10-30 18:46:20 | 显示全部楼层
看来没人对我的几支粉笔有兴趣,告诉你们这最简捷又最佳的解决方案,是老师付留下的宝贵经验,机加行业有许多小经验和小窍门是书本上学不到的,大家可以试下,
发表于 2010-10-30 19:02:57 | 显示全部楼层
YG8是铸铁的吧。T15就行吧
GMT+8, 2025-2-26 06:35 , Processed in 0.058375 second(s), 14 queries , Gzip On.
