楼主: 梦寐以求
请教车螺纹的高手
发表于 2010-10-25 12:34:36 | 显示全部楼层
请加高转速,加切削液车削,效果会好很多!分层切削,也用不了几刀,2.5螺距,二刀搞定,一刀毛刀粗加工,一刀光刀精修牙形!
( t$ W" q1 X$ `$ }一刀成形估计是不行,如果你对螺纹精度没啥要求的话,装夹得够牢固,这是前提!
 楼主| 发表于 2010-10-25 14:48:38 | 显示全部楼层
只谈两点:- Y" A. P: v& m& R1 k
! M: |" n; S8 a9 O8 w, w; C一,奇怪,A3材料怎么采用YG8的车刀?基本常识啊!
3 o7 _' n: T- X+ u+ X; w* q2 c. R' Y% f
第二,A3材料,一般情况下,(先不谈车 ...: \; g# c+ A4 O  E8 {
超人回来 发表于 2010-10-25 11:23
; @# N$ w; w' d! Q- A" \
; E  l' l1 g0 l: r8 E- g
2 U  j$ G% e3 B( t3 x还请“超人”赐教,A3料应该用什么刀加工好呢?
发表于 2010-10-25 17:20:23 | 显示全部楼层
回复 22# 梦寐以求 6 ^, x9 e$ `  i* o: T; v' ^
9 `% c9 \1 t' K3 D) t
0 F5 k2 |) V3 T- l  O6 O 呵呵~yg8是车铸铁的~你可以百度下A3钢用什么材料的刀具~
发表于 2010-10-25 19:18:22 | 显示全部楼层
应该用yt类刀具,如果只加工螺纹部分,而且精度要求不高的话,建议使用普车,毕竟加工单道工序,普车的效率还是比数控的高,就你这个螺纹,加上切削液,用焊接的合金刀,两刀搞定,第一刀吃2,第二刀,你看着办,转数我一般用710,因为我经常用普车做M20的螺纹
发表于 2010-10-25 21:18:48 | 显示全部楼层
用数控刀片没什么问题的,螺纹5个都干了,2.5肯定可以。觉得一个是提高转速,另一个用G76做,会更好些,刀具受力会更好些。A3要是用焊接刀还是用YT类的刀好些。数控做螺纹比普车效率高太多了,一定要加切削液啊
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-10-25 22:10:42 | 显示全部楼层
学习了啊。请问“A3”是什么材质啊,小弟愚请高手指教
发表于 2010-10-25 22:23:07 | 显示全部楼层
再问一下,数控螺纹刀片是不是一定要左右借刀才能车好螺纹呢?有没有不用左右借刀,直接把螺纹车好的螺纹刀 ...
9 Y2 P  C' S! V3 Q8 k/ W* c' ?! h# A/ _梦寐以求 发表于 2010-10-25 01:23
/ l+ g' h& F; i
0 n7 X5 z+ T+ f3 z: I5 r$ ^- [9 M: j
8 z5 l% K- s+ Z) A8 N    不见得啊,我就是做数控的,像这样的真接车就好啊,刀片都是标准的,你可以用不带修光刃的的,也许会好一些,小弟愚,没遇到过这样的问题
发表于 2010-10-25 22:33:29 | 显示全部楼层
A3的材料就用超硬高速刚。手工磨的刀。M20是2。5的牙距吧。条丝350就可以了。一定要加冷却液。你那件。我普车一天都要加工100件
发表于 2010-10-25 23:10:56 | 显示全部楼层
还请“超人”赐教,A3料应该用什么刀加工好呢?0 ?9 S( W. q$ }
梦寐以求 发表于 2010-10-25 14:48
! Y7 D+ ?* ]- S/ k+ S
3 c' e+ q$ J5 H. m" E5 ~: i7 r. N
2 W/ I! _( K: ]5 H+ Z+ _/ [+ y
    最起码也要采用“T”字系列,肯定不能用“G”
发表于 2010-10-25 23:22:56 | 显示全部楼层
应该不难做,就是用普通车也不止这样的效率,“车工一把刀”,主要问题还是在车刀上
GMT+8, 2025-2-26 06:10 , Processed in 0.058523 second(s), 15 queries , Gzip On.
