查看: 7014|回复: 12
螺纹,有时候开槽是好好的,有时候就会成这个样子---求助
发表于 2010-10-24 15:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙帮帮忙, P5 D9 `! T% B: f5 X6 G
: p# z4 X& L& r5 _0 K8 @# p关于螺纹的求助~~~
- @/ O3 R2 h% r4 L4 S: u. V8 A$ c1 _: a8 S* G1 q. Q
有时候开槽是好好的,有时候就会成这个样子( f& r. C9 a- k% }( x" I. J; ~
怎么回事呢?怎么解决?: r3 O  F1 @/ I) c! }' L9 T
6 q+ I$ J" \/ h/ s
头大了。。先谢过大家了~; _6 _( V2 G" t) c/ E; D; {! d
% t8 C+ ~& j0 @5 F" p% ~5 z
发表于 2010-10-24 17:57:28 | 显示全部楼层
若是机械加工出这问题才奇怪呢!
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:23:59 | 显示全部楼层
回复 2# 狙击手
" {$ D+ N# J  E
: {; b8 n, _% {1 f3 E% M  x
8 M* A) |# |& _& V    机加工当然不会这样了。。。就是在问有没有办法避免在catia里面螺旋开槽的时候轮廓旋转。。
发表于 2010-10-25 20:22:41 | 显示全部楼层
修改一下【控制轮廓】中的选项!
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:37:06 | 显示全部楼层
回复 4# ch_j1985 6 r: }" Z1 X$ h" I% v% O5 @" y
- Y: e5 e" H" |1 K, u7 P# b$ L( F  }0 I: A) p! y
    其他两个选项都跟我讲出错。。
发表于 2010-10-27 20:30:39 | 显示全部楼层
回复 5# 04102 - |! |! N. ]. z2 d3 {8 k
看看下图的可不可以:4 q9 [( T3 H  O, H5 K* X
发表于 2010-11-7 16:14:31 | 显示全部楼层
怎么这上面下载下来的东西都是php的  都打不开啊
 楼主| 发表于 2011-11-12 01:39:01 | 显示全部楼层
ch_j1985 发表于 2010-10-27 20:30
: w' e, p/ b- v( E$ x回复 5# 04102
, X- [- s0 e% `; Q# k4 Z: @看看下图的可不可以:
8 L2 m. t+ A( T2 ]
突然想起来这个帖子忘记回来结题了。, ]5 a2 A5 G1 K# X
1 i; }5 B7 L) [" M) l4 S' ~
这个问题早已找到,切除的轮廓,在转过去第二圈的时候,如果会和第一圈的路径上有相交的地方,轮廓就会自己旋转一点点
) }; e/ @; @( ^( t) z+ g) [就导致了这个结果,稍稍增大一丁点螺距、稍稍减小一丁点轮廓的尺寸,出来都会很正常。
, k# Q. V) r" R7 i/ Z' z* r例如说1个的螺距,设置三角形边长到0.999,切下来就没事。
/ v8 U% a* O0 [- r3 ?$ D0 N
发表于 2011-11-22 14:59:50 | 显示全部楼层
把保持角度改成与轮廓相关就好了 我以前也遇到过一模一样的问题
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:17:08 | 显示全部楼层
流光溢彩 发表于 2011-11-22 14:59
5 d. `; [- r% A, }6 M1 p8 U" b" c把保持角度改成与轮廓相关就好了 我以前也遇到过一模一样的问题
! @' J: ]) T, h+ Z7 z$ h嗯,选面不容易选有时候有不明白的出错,之后我就改尺寸了,呵呵
& F0 W; j. Z  [) g
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.057505 second(s), 16 queries , Gzip On.
