查看: 4061|回复: 8
45号钢的铣削加工---求助
发表于 2010-10-23 21:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天加工一样品,材料是45号钢,3 V! l% `, Y: ~$ n$ z$ I
1。6的铣刀转速5000转吃刀量0。4进给F12,
' M, j; ?% H1 b$ [# O' f6的两刃铣刀转速1500转吃刀量1进给量F40,% y! N5 |! f! a7 N3 E/ z/ A
10的两刃铣刀转速1400铣10的孔
* }* [3 |# @. Z5 u, D6 z* p12的两刃铣刀1100转吃刀量2进给量F30,  M$ _; _" s& r  ~7 t7 L+ O
14的四刃铣刀400转吃刀量3-4进给F30。$ I7 ^# X+ _. }  H% b
合理吗?5 t: O1 |, D( v; [+ R5 S/ A# d
设备加工中心
4 @( c5 h+ C- f4 c$ |; B4 Z刀具全是硬质合金铣刀/ B8 R+ G# s3 Z
如果按线速度算的话,都不对,可是按照线速度计算的转速值,都不正常呢?主要是刀叫得力害
发表于 2010-10-24 20:23:41 | 显示全部楼层
线速度计算值用于生产好像都偏高哦!切削用量的三个量是相互制约的,生产时要反复调整,同时兼顾加工效率、刀具寿命、机床等因素。不知说的对不对!
 楼主| 发表于 2010-10-25 18:32:06 | 显示全部楼层
回复 2# stone_1045 # X* N1 ]6 r1 b! a( X
0 |( T2 q  G2 H: Q
$ G9 p$ {# z, y# r# p0 k   阁下的意见到是很同意,可是上面的家伙指着要跟线速度来,结果让我和刀都很受伤
发表于 2010-10-27 08:54:25 | 显示全部楼层
这没办法,不是线速度高 而是现在市面上的刀具良莠不齐,而且上面的人也有技术崇拜所以造成的这个样子,
5 V5 N. B  t, i9 h* d# yo(︶︿︶)o 唉 没办法 苦了咱底下编程的了
发表于 2010-11-18 08:42:34 | 显示全部楼层
进给量好像小了点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 c$ c- R. y5 y. I. x
发表于 2010-11-18 19:39:21 | 显示全部楼层
理论是一方面,但是根据实际调整下转速及近给量没什么的!只要保证工件合格刀不打就OK呗!
发表于 2010-11-18 21:13:23 | 显示全部楼层
理论跟实际有差别的啊,只做出来的零件合格,刀不坏就OK
发表于 2010-11-20 16:37:39 | 显示全部楼层
线速度  太高
5 x' c0 ^+ X8 S5 v; C2 }3 i, T这样刀具寿命就没啦
发表于 2010-11-20 22:00:01 | 显示全部楼层
吃刀量少点啊  可以走快点
GMT+8, 2025-2-23 14:05 , Processed in 0.078647 second(s), 15 queries , Gzip On.
