楼主: 紫萍
求助 钻孔定位
发表于 2010-10-25 15:22:51 | 显示全部楼层
你这个孔有无位置度要求?对什么的位置度& F7 z0 @9 d$ z. z; G, @, ?
& V, [# p( m  q7 }6 D/ J. F( o
建议, 直接零件外形定位,保证孔相对位置OK就行了
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:06:14 | 显示全部楼层
这个的位置度是没标注出来,位置度要对中心的圆孔,圆弧的分度圆是2m,其实这是一个圆弧导轨的安装螺丝孔,现在零件的表面都加工好,就差孔的定位了。
发表于 2010-10-25 16:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# smilezsl
, O; A+ M- ~3 i9 \, d9 K- y, i- m6 I
/ L: f2 u% S+ ~# C9 {: O. M    如果批量大,没有数控机床的话可以制作一个钻模板。如果只有一个的话,可以按1比1计算机绘图,然后在板料上放样,打冲眼,钻。
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:28:14 | 显示全部楼层
各只有一件,而且没有数控机床,如果按1:1计算机画图当然是没问题的,可怎么做成模版,这个东西可不小,分度圆半径就2m了。
发表于 2010-10-25 19:19:10 | 显示全部楼层
加工中心上先定位。
发表于 2010-10-28 23:16:48 | 显示全部楼层
你可以作一个类似圆规的工装
发表于 2010-10-28 23:18:27 | 显示全部楼层
只是个简图  具体的还要你根据你的情况来设计
发表于 2010-11-13 23:22:02 | 显示全部楼层
如是量大的话我帮你打,我是专门打各种孔的13588708924
发表于 2010-11-14 11:00:32 | 显示全部楼层
基本尺寸、定位尺寸是必须的,要给出形位公差
发表于 2010-11-14 14:35:22 | 显示全部楼层
不会 帮你顶  呵呵 希望让告诉们可以看到
GMT+8, 2025-2-26 23:43 , Processed in 0.059495 second(s), 14 queries , Gzip On.
