查看: 2914|回复: 3
椭圆锥怎么展开?
发表于 2010-10-23 14:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中两个不同直径的圆管,45°连接。中间红色连接部分是椭圆锥。这部分的展开图应该怎么画?
发表于 2010-10-23 21:23:46 | 显示全部楼层
- f  i& @( d7 Y& @. n" N( r1 l  H: l+ Z
用SolidWorks的钣金功能画了一下,先做出连接管的两个端面圆,然后用钣金的放样折弯功能成形,再展开,因为我也对这不熟,所以只能示意一下大概形状,具体数据和参数俺也不晓得怎么表示* D( \  x1 G5 `
4 n# w" U& _- N
发表于 2010-10-26 16:29:13 | 显示全部楼层
好像有专门计算展开的  你百度搜一下 钣金展开计算软件
发表于 2010-10-29 21:28:02 | 显示全部楼层
你是 成批生产吗?我可以帮你加工
GMT+8, 2025-3-12 16:56 , Processed in 0.054823 second(s), 16 queries , Gzip On.
