楼主: 前混合
前混合与后混合的对比
发表于 2010-10-29 14:52:04 | 显示全部楼层
哈哈哈。。又给东方水刀 笑话了。 我也是越看越不对啊, 所以才问的
 楼主| 发表于 2010-10-29 18:08:55 | 显示全部楼层
请问各位 水切割是什么在切    沙还是水    水和沙的速度到底怎样  只有懂了才知道  如果没有水  沙能增压2000公斤  那么我们就不用买进口增压器件了
发表于 2010-10-29 22:03:17 | 显示全部楼层
回复 12# 前混合
) g( ^% D6 B  S# P3 T# w
* o, S" A$ s! A4 m  v* k  k" {8 ^1 [+ a9 p4 d! @* V, }
    不好意思啊,楼主还是说得不明不白。您的增压器是进口的?什么牌子的能否透露一下啊?谢了。
 楼主| 发表于 2010-10-29 22:44:21 | 显示全部楼层
机器自己造的  你可以在网上搜索  前混合
发表于 2010-10-29 23:01:49 | 显示全部楼层
回复 14# 前混合
1 k. D1 h( b$ W$ T+ @* l- l" K9 Z# B& I( B9 ?
" |9 D: j/ \5 t/ Y1 k" B' y& T/ I    搜了一下,没有发现太多这方面的介绍和成型产品。只是有这么一家,莫非就是您所说的那个前混合切割机?! P$ A! l5 M; b
http://www.js-nj.com/en/ProductsView.asp?id=32
发表于 2010-10-30 16:19:00 | 显示全部楼层
我看了 Jetcut 提供的网址, 南京的机他说明了 切割范围 钢铁 最大是15毫米, 前混合他做/应用的机是可以切割 钢铁到50毫米, 那应该不是南京做的。; \; D4 w* k" n( X4 r, H, F7 O
1 m, w. |' P; Y! P前混合-你也不用急, 我们大部分的网友都不是 流体力学专业, 有一些事情不是很了解, 有不对的地方请指教。 $ {) \) E4 j# W4 z4 A
我先说说我对 后混合水切割 了解, 你再指教指教。
8 j# b" B7 B5 d& y% a6 W1. 由普通的自来水(水压力 大约20PSI), 经过增压泵/直驱泵 把水压力提高到 50,000PSI-92,000PSI,高压水经过高压管运输到宝石嘴,水从宝石嘴喷射出来后和 沙混合, 然后经过喷嘴(沙管)喷射的材料上, 对材料进行磨削。
' }& I( j3 p- s# U- l/ b$ a' X0 ^1 I/ V2.  水是主要的提供速度, 沙是提供切削。% P$ `6 b' k+ R/ U2 Q4 b
( Y* B/ r+ K$ o8 t. D; X( n, Z: j我的问题是9 ~2 _* ]+ D$ K0 v+ b
1. 目前的后混合切割机在把普通的水提高到超高压水期间, 无论是增压泵/直驱泵, 对输入的水质量多都有高要求, 因为在生产压力时, 如果水的质量不好, 很容易对高压泵内的陶瓷杆和高压密封磨损, 你说前混合是在把 水和沙混合后加压, 那么在加压时, 沙和水在增压缸是否会和增压缸体有摩擦, 如果你说不会有摩擦, 那你是怎么做到的?1 R8 B. Q. p( S: t1 |
2. 当 水和沙混合加压后, 离开增压缸是否有压力, 这压力是否和切割材料时的压力一样? 带有(水,沙和压力)流体在高压管运输时是否和高压管有摩擦, 如果你的机能切割50毫米的钢铁, 那你的高压管是否是新的超合金?
 楼主| 发表于 2010-10-30 18:58:12 | 显示全部楼层
看来你是对后 混合还是了解的,  不像有些人呢,问些不想回答的问题  不是超合金 。{水是主要的提供速度, 沙是提供切削。}  那么 沙 水 到底同速吗!
发表于 2010-10-30 23:30:30 | 显示全部楼层
回复 17# 前混合
: _  i7 L' H# o; ^! W
' k+ B1 E  ~, @% |! g7 {. V% ~% ]4 y# A4 F7 P' F
    您的看法呢?沙水到底是否同速呢?请指教。2 C$ W3 h9 u/ S
4 L& D9 z# w3 _* D2 y' _另外,如果能把你的产品图片贴上来秀一下,让俺们这些小虾米见识一下好不,您不必透露任何技术细节。俺们求教可是真心的啊,请大侠您给与一万分的理解
 楼主| 发表于 2011-6-11 18:54:12 | 显示全部楼层
前混合 和后混合原理大不一样 你们没有见过机器 是想象不出它的增压原理的 在这里我不便多说 抱歉
发表于 2011-9-21 15:32:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-23 13:00 , Processed in 0.060303 second(s), 12 queries , Gzip On.
