楼主: 刘景亚
齿轮制造技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:40:05 | 显示全部楼层
回复 29# bubu01 6 y( e; s7 r6 c0 p/ g, x4 ~
& \; n# F3 Q; r* U* t
; E  @+ o1 g6 c2 z! u5 w7 x
    为什么有如此一问呢,愿闻其详。
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:43:48 | 显示全部楼层
回复 30# 螺旋线
( u- y3 `- L. G
) `) s8 d+ }/ a6 V  D# @. V+ w/ R% @2 Q% W
    那么这种珩磨的加工效率,大概是个什么程度呢。
1 U; T1 h* C, A$ m    和一般的磨齿。滚齿和剃齿相比。
发表于 2010-10-31 16:53:33 | 显示全部楼层
平二包在传动效率和承载上的优势很大,是传动方面国人的骄傲,我一直在找但是至今都没找到在微型的平二包减速机。5 ^6 F2 F; p' }2 [/ C9 _% T7 {
另外,现在我也遇到了齿轮背隙的问题,一直找不到合适的供应商,用的德国减速机上就介绍的是用无背隙齿轮。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-31 16:55:09 | 显示全部楼层
回复 32# 刘景亚
3 u* x# e4 |4 m滚齿是热前的,热后的没听说过。
% p1 L9 u: U* R1 ~+ K+ I磨齿效率比珩齿效率高,但成本高。
" q+ R$ H: W; {8 B/ L7 ?但假如珩齿用的不好的话,成本非常高,主要是珩磨轮贵,打掉一片就近万块没了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:00:23 | 显示全部楼层
回复 34# 螺旋线 " ]' @8 R; u$ M+ w3 \6 x
* q* A1 r4 c. I' F: O
- u7 Q! W: p2 G" t" w
    那么现在批量生产的汽车用齿轮多用的是什么加工方法呢?. Q" ?  B+ [& s9 t
    另外珩磨的齿廓精度、表面粗糙度一般可以达到多少呢?
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:06:09 | 显示全部楼层
回复 33# bubu01
& ^! n& \" D$ D0 H2 D+ G( ^0 H$ P1 h9 ^1 p( Y
6 s; Z5 I) j. ~9 W% ]" x    你现在做什么机器要用到这种齿轮呢?
9 q$ v: m2 I8 a, _1 n  f0 y    完全地无背隙理论上应该是可以的,但实际估计还是会有的。% O8 S9 ^- A6 _1 t
    你们的应用场合对背隙的允许范围大概多少?
发表于 2010-10-31 17:08:39 | 显示全部楼层
回复 36# 刘景亚
5 @+ a  w2 c8 y  e( \. y9 J3 t. I/ ^" l' B$ u
0 i# d& a% M5 y' t1 A' \1 r- c
    用于行星轮和太阳轮之间的传动和锁定,因为力臂比较长,一个很小的角度的间隙都会把移动距离放的很大
发表于 2010-10-31 17:10:04 | 显示全部楼层
回复 35# 刘景亚
, C+ ]: E9 r" T1 q* g( E: K要看箱子的要求。考虑各种成本。" _& e% t5 t. w: b
格里森的说法是,除了倒挡和差速,变速箱里的其他齿都能珩。
1 I  ^; t1 N* E0 B: f# R  j齿廓精度没注意,珩齿的表面粗糙度,要求是目测,也就是说不用特别要求就足够了。9 x9 j, E) A" g- ]7 w4 \
大侠是专门搞齿轮的?什么方向?
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:18:35 | 显示全部楼层
回复 38# 螺旋线
9 |' Y1 C3 K$ l4 B( f7 O4 t' ~: j5 d( H1 L: m
$ ?& ~# S, r# w( C7 P8 v7 h
    谢谢了。
* x3 J+ G; O- W) e  n- Z  C/ F    我的课题方向是新型齿轮传动研究,侧重精密传动,主要是行星齿轮。5 P$ N* C# o+ e- V7 l4 H- o
    一直读书读上来的,并没有实际工作经验。
8 a6 |/ K9 r* u* x& j" D    来这里是向各位大侠学习来的。
- {" ^2 E4 m$ k9 n( n* D3 l0 p. d7 K    还请以后多多指教。
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:20:19 | 显示全部楼层
回复 37# bubu01 4 v# ]8 A# ~. Z- D3 e
( r, v, z/ t2 b4 r0 a
6 o* h/ E% Q5 ^4 E
    如果方便,能否把你的简图,大概要求发上来,供大家讨论下,集思广益。
; ?# f. n/ s+ w' y. [* @    也可以单独开个帖子,介绍一下你的要求。
GMT+8, 2024-11-25 06:58 , Processed in 0.057631 second(s), 14 queries , Gzip On.
