查看: 1854|回复: 1
FANUC-TB 数控车 在线加工报警请高人指点
发表于 2010-10-22 19:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是9孔的。用2-2,3-3,5-5。  8 l' n+ R$ \# X( e  U2 W
参数设置 i/o为2,122=0,121=10001001,123=11- d( t4 {0 }, D6 ]+ k# E
将JD5A插到JD5B上面 ...以前是用101  102  103  I/O=0  传的时候标头教不出现。
; u( j. C, v. d5 n可以出现标头。但是还有不能正常的传上。主要有以下几个问题;
1 q; b' v) W$ `1,一开始的时候可以传一个程序,但是当传第二个程序的时候会出085号  087号报警。
0 m, Z! A! |( `" x5 {2,然后我把2-3  3-2  5-5接了一下,还是出现一样的问题,85    87号报警   还有一种情况是只传程序号例如建立O0001后然后会依次增到100个程序,可是里面的程序没有,只有第一行几个字母。
) P) ~' ~' N0 q( x1 K* u  o请各位好朋友指点!非常感谢!!!
发表于 2010-11-4 23:09:21 | 显示全部楼层
用  IO 4   CF 卡 试试
GMT+8, 2025-2-23 19:47 , Processed in 0.096590 second(s), 14 queries , Gzip On.
