楼主: zzwh
请教!半开孔攻丝,怎么攻
发表于 2010-10-26 19:23:44 | 显示全部楼层
你的零件的材料是什么样的,你的材料是不是在线切割过的,线切割的材料一般比较硬,较软的材料容易切割,便不易达到相应的粗糙度。如果你的材料是塑性的话,只要你的底孔大小合理,攻丝不太可能是光牙的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5 支持多参加技术讨论!
发表于 2010-10-26 20:28:06 | 显示全部楼层
通过查询资料,顶一下提出用挤压丝锥的人,顶!
, S3 z8 Y* i2 U- a" A  w4 @( q' W$ {希望楼主做完实验后给大家个回复,看下挤压丝锥是否解决了你的问题!
zzwh + 1
发表于 2010-10-26 20:48:43 | 显示全部楼层
做过,就是丝锥的问题。换挤压丝锥。
发表于 2010-10-26 20:53:23 | 显示全部楼层
这种带开口的铝型材非常常见,装配前根本无需攻牙,装配时直接用电动螺丝刀把“自攻螺丝”打进去就可以了, ...* A) H+ d# J! o6 R( S/ ~0 a2 ^
srqzxf 发表于 2010-10-23 08:49
% C2 U8 V+ ~5 P" D
2 `4 d$ }) E1 [  }" d. P. C我顶你:“这种带开口的铝型材非常常见,装配前根本无需攻牙,装配时直接用电动螺丝刀把“自攻螺丝”打进去就可以了,...”
发表于 2010-10-26 20:53:37 | 显示全部楼层
在边角固定一个3个的钻模
发表于 2010-10-26 22:56:19 | 显示全部楼层
干嘛攻丝,这类都是用自攻丝,最近买了好多个
发表于 2010-10-27 01:32:20 | 显示全部楼层
搞装饰的都知道这种结构的铝材都是直接用自攻螺钉或M3螺钉直接上,攻丝就笑话了。
发表于 2010-10-27 09:30:53 | 显示全部楼层
先留点余量。等攻玩丝再去掉。
发表于 2010-10-27 13:14:18 | 显示全部楼层
一定是加工的问题,现在拉伸型材,需要端面某处预留螺纹孔的都是这个工艺。
发表于 2010-10-27 18:55:42 | 显示全部楼层
工装夹具夹两边,挤压丝锥攻丝即可
GMT+8, 2025-2-25 21:24 , Processed in 0.066604 second(s), 16 queries , Gzip On.
