楼主: zzwh
请教!半开孔攻丝,怎么攻
发表于 2010-10-25 01:17:16 | 显示全部楼层
底孔2.2,也太小了吧。
发表于 2010-10-25 09:09:35 | 显示全部楼层
我也还在学习当中,学到了
发表于 2010-10-25 20:11:41 | 显示全部楼层
同意10楼的。可可试试。
发表于 2010-10-25 20:51:34 | 显示全部楼层
回复 10# 天黑灯亮 % n! P6 y: n8 C. o
2 O+ f2 ~1 P- M& Z
& o$ o2 `6 N4 S7 C
    材料不对吧
发表于 2010-10-26 08:58:50 | 显示全部楼层
没有标准签案,好一点的方法?
发表于 2010-10-26 11:10:25 | 显示全部楼层
个人认为,底孔应取φ2.5
发表于 2010-10-26 13:29:07 | 显示全部楼层
用2.5的钻头过一下,再攻丝,必要时加菜油+煤油。
发表于 2010-10-26 14:36:40 | 显示全部楼层
总结一下,7楼意见可行,采用挤压丝锥,另外如果使用切削丝锥的话,前端加导向进入,绝对没问题。咱就是这样加工的。
zzwh + 1
发表于 2010-10-26 14:45:49 | 显示全部楼层
底孔太小导致的,加大点底孔就不会出现这个问题了
发表于 2010-10-26 17:36:27 | 显示全部楼层
M3*0.7(螺距),所以底孔应该为:2.3mm,考虑是铝合金材料,
4 o5 X; Y8 }( Z7 Y如果用挤压丝锥,就先用2.3钻头,实际孔径可能在2.32~2.35,* f* G! g9 r4 d+ G  a& z; s
如果是普通丝锥,用2.4钻头打底孔。$ c8 A* e! J. u  d) S
) _3 d, w% G. d
有效螺纹深度一般取1.5D~3D ,根据螺栓连接扭矩要求定,如果无要求,一般取2D,所以2*3=6mm
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lbn306618 + 1
zzwh + 1
GMT+8, 2025-2-25 21:15 , Processed in 0.063437 second(s), 15 queries , Gzip On.
