楼主: 风天
沈阳机床FANUC series Oi 系统刀架换刀不到位不报警,怎么解决?
发表于 2010-11-4 20:47:33 | 显示全部楼层
回复 y853100 的帖子
6 g& ^- \( }- ~4 B8 d) U1 q: m/ y: O% ~0 l  \
不用换的,你的毛病是什么样的?这个刀架有锁紧开关你查下是不是锁紧开关和线路问题,都没问题的话就查看梯形图A0001.2上面K0004.1这个点是不是通的,颜色深代表通,如果不通就把K参数4位1改成1就行了。
发表于 2011-2-15 13:07:39 | 显示全部楼层
发信盘坏了。因为信号检测不到位,导致报警,换一个就好了
发表于 2011-2-15 13:26:37 | 显示全部楼层
是不是那个 里面进水了,刀架转个 不停。我 厂机子也 有 那 情况  e- b. A. s; c) d+ l: D8 H3 O) r8 i( g8 W
发表于 2011-2-15 16:12:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-15 18:45:15 | 显示全部楼层
今天面试的题目就铣平面 铸铁 铸造余量是5,6个吧 加工绿色和红色的面,分别用直径10和20的铣刀完成,绿色的粗糙度是1.6 其他的6.3以下 黄色走一刀就OK了  我用PROE画的 哪位大侠 帮帮忙,相信您不费吹灰之力就搞定了,万分感谢 时间紧迫啊 帮主我的联系我 QQ617327889 7 E+ W3 }* Q' C, o
发表于 2011-3-11 03:31:02 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-23 13:32:09 | 显示全部楼层
pmc里的参数
发表于 2012-12-27 15:51:27 | 显示全部楼层
估计发线盘时间久了 坏了吧
% N% ?8 o: ]9 j. l
发表于 2013-1-7 00:42:40 | 显示全部楼层
油不够,液压开关开的太小
发表于 2013-1-7 16:39:09 | 显示全部楼层
刀塔参数里面重置一下就好了
GMT+8, 2025-2-25 12:04 , Processed in 0.051750 second(s), 12 queries , Gzip On.
