查看: 3722|回复: 1
压片机中的一朵奇葩—DDY型系列单冲压片机 (一)
发表于 2010-10-22 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压片机是将物料颗粒与适宜辅料压制加工成片状制剂的设备,它是制药行业常见的设备。压片机的结构与质量直接影响到制品的质和量,其结构类型较多,但其工艺过程和原理都近似,生产中我们常见的压片机分为两类:单冲压片机和多冲旋转压片机。
压片机制剂工作原理:
1)剂量的控制。各种片剂有不同的剂量要求,不同剂量的调节是通过选择不同直径的冲模的体积来实现的。选定冲模直径后,通过调节下冲伸入中模孔的深度,从而达到调节孔中药物体积(和重量)的目的。因此在压片机上应有调节下冲在模孔中位置的机构,以满足剂量调节要求。
2)压力的控制。当药物剂量确定后,为了能使片剂成型并满足片剂贮运、保存和崩解时限的要求,压片时的压力是有一定限制的。压力调节是通过调节上冲在中模孔中的下行量来实现的。有的压片机在压片过程中不单有上冲下行动作,同时也可有下冲的上行动作,由上下冲相对运动共同完成压片过程。
根据压片机的工作原理,无论常见单冲压片机还是多冲旋转式压片机都存在一定的局限性:(1)当药物剂量确定后,由于片剂成型必须满足片剂贮运、保存和崩解时限的要求,压片时的压力是有一定要求的,因此如果片剂需要压力太大不能满足其要求。(2)现有压片机受到设备本身外形尺寸的影响,对于医药、农药、化工、食品、粉末冶金及其他特殊行业生产的大规格片剂、难成型片剂,现有的压片机机型是很难满足要求的。
为了满足市场对压制大规格片剂、大压力片剂和难成型片剂的需求,填补市场空白,我公司自主研发了具有专利技术的下传动式DDY型系列单冲压片机,现在已经开发20吨和30吨两种型号,普通型和防爆型共四个规格。
一、DDY型系列单冲压片机技术参数
120吨(普通与防爆)DDY压片机技术参数
最大压片力
200KN
最大压片直径
80mm
最大环形片外径
80mm
环形片孔径
1/4-1/2)外径
最大充填深度
50mm
产量
16-25/
电机功率
1.5kW
230吨(普通与防爆)DDY压片机技术参数:
最大压片力
300KN
最大压片直径
100mm
最大环形片外径
100mm
环形片孔径
1/4-1/2)外径
最大充填深度
80mm
产量
16-25/
电机功率
5.5kW
3、配用冲模:
根据客户的要求可以制作各种大规格、大压力及形状复杂难成型的片剂模具。对于形状复杂难成型但尺寸较小的片剂可以将模具设计成多头的,这样能够相应的提高产量。
二、DDY型系列单冲压片机的结构特点:
1、每种型号的DDY型单冲压片机都可按用户需求制作普通型和防爆型。
2、DDY型单冲压片机采用下传动式单冲压片机技术,压力大,能够扩大压制片型的物料范围,压片能力大,特别适用于压制大规格、大压力片剂及难成型片剂。
3、DDY型单冲压片机充填深度及压制片型厚度大大增加,可适用于化工、电子、陶瓷、化肥等工业部门配以相应的冲制模具可以将物料压制成圆片、异型片、环形片和球形制品等
4、工作时冲击振动小,运转平稳,噪声低。无基础也可使用。
5、易于防止传动润滑剂对片剂的污染。
6、工作中易于观察运转情况,操作调整比较方便。
7、应用节能技术,较同类机型节电50%,无电时还可手动压片。
8、与片剂接触的部位均为无毒的不锈钢制品或铜制品或无毒聚四氟乙烯制品,符合GMP标准。
9、 机器设备外围板件为不锈钢板制作,符合GMP标准。
10生产效率和防爆等级程度高。
11该机型结构紧凑,适应性强,符合GMP要求。
12、采用变频调速,操作方便
发表于 2017-3-3 21:21:24 | 显示全部楼层
有用,缺少图片
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.066059 second(s), 14 queries , Gzip On.
