楼主: bianjia
麻花钻9.5的钻头可以钻出9.52的孔吗?
发表于 2010-11-11 18:17:15 | 显示全部楼层
把前面的头稍微磨偏一点,拿块废料多试下,看你磨钻头的水平,我见过有人一次就可以磨到位
发表于 2010-11-18 15:02:14 | 显示全部楼层
钻铝会出现大钻头小孔的现在,正常情况下,要钻标准孔跟机床的精度与钻头的磨削以及加工的材料进给量都有关系
2 D1 o: ]8 E# C" o
发表于 2010-11-18 15:50:41 | 显示全部楼层
ytmf001 发表于 2010-11-18 15:02
+ e: z8 d: ^) \: Z: t7 h2 _5 r; W# @钻铝会出现大钻头小孔的现在,正常情况下,要钻标准孔跟机床的精度与钻头的磨削以及加工的材料进给量都有关 ...
" M* |% S( }5 _+ B& M& {这我见过,但数值不会相差这么大。0.4正常相差0.2内,这还加上圆度误差.
发表于 2010-11-18 18:47:10 | 显示全部楼层
回复 bianjia 的帖子
8 ~9 H+ k& Z; k7 z( ?2 W
4 U6 n( E  Q6 l& k# n# x我干活时也碰到过这种情况,问其它同事有没有这个可能,他们竟然说不可能,我纳闷了。
发表于 2010-12-2 18:12:21 | 显示全部楼层
磨偏钻,以前看师傅弄不定期一次
发表于 2010-12-2 18:41:41 | 显示全部楼层
跟刀具、工件的材质也有关系的
 楼主| 发表于 2010-12-3 13:57:02 | 显示全部楼层
回复 九华山下 的帖子8 l: `$ l+ r  `, O/ W/ u$ s
4 ]& K5 Y' \* {) r8 L+ J3 x1 S' l哈哈   都晕了  就不能设备老旧吗?  成年的用  就是不坏 可越磨越细总有可能吧?
8 n# D5 v6 `/ X* r- f2 u+ v  K6 R
 楼主| 发表于 2010-12-3 13:58:34 | 显示全部楼层
回复 chenyi19830926 的帖子* A. u4 ~5 c7 u& H4 o/ d+ [
5 d. x5 S- U7 x+ p0 `5 `) V
你现在闹明白了吗? 我明白了
发表于 2010-12-3 14:58:30 | 显示全部楼层
可以直接钻,一般会比钻头大0.1到0.2
发表于 2010-12-3 15:10:40 | 显示全部楼层
都是高手,学习一下,谢谢各位了
GMT+8, 2024-11-29 17:40 , Processed in 0.047756 second(s), 13 queries , Gzip On.
