查看: 16931|回复: 55
麻花钻9.5的钻头可以钻出9.52的孔吗?
发表于 2010-10-22 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们给讲讲吧,怎么样使用9.5的钻头钻出9.6的孔来啊?怎么个刃磨法? 求助 啊  谢谢!
发表于 2010-10-22 11:29:18 | 显示全部楼层
不用怎么磨都可以!!直接拿来用
发表于 2010-10-22 11:47:56 | 显示全部楼层
与你的主轴精度与夹头精度有很大关联
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:16:35 | 显示全部楼层
二楼的哥哥  为什么这么说那?原因?
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# 铁木真 " `8 L$ Y8 K  s% A+ |
  Y5 g/ R! `6 i6 H; O' \7 v1 A6 J% Y' l- Y' I. H, a- u
    为什么这么讲啊?原理是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:20:49 | 显示全部楼层
回复 3# 王树大
. d' K& S$ Y+ a. G" n/ m% n3 j5 [+ r5 Y
( e/ m. H, P1 c& m4 v- D- d5 J4 {
     哥有参考资料吗? 我想学学
发表于 2010-10-22 12:27:48 | 显示全部楼层
原因:其一、你的钻头两切削刃不可能绝对的对称 会造成钻孔偏大1 M8 G/ R* r7 H! `
      其二、你的机床主轴圆跳动# s- H( H$ [% z4 `& O$ Q5 ~
其他原因,比如说选择切削用量也可以使孔偏大
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lbn306618 + 1
bianjia + 1
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:36:14 | 显示全部楼层
回复 7# 铁木真 ; ^# |: P" `6 m8 q, Q& R
7 D6 a& l* j  E* I' i
5 S: ]$ S: k3 ~  E, W    谢谢您的回答。
4 e4 K& j* e% A' ?' B$ x是不是大的切削量 孔就偏大啊?  那12.1的孔 我公司用12.5的钻头, 钻出来的孔,铜管放进去也正好?这又是怎么回事那?
发表于 2010-10-22 13:08:45 | 显示全部楼层
不会吧!!!用的是新钻头????除非你的钻头刃带严重磨损一般情况孔是不会小的!还有你的材料是什么材料 热涨冷缩严重不??
发表于 2010-10-22 13:13:43 | 显示全部楼层
新钻头,不要磨,就有那么大了,甚至更大!
GMT+8, 2025-2-26 19:43 , Processed in 0.057911 second(s), 14 queries , Gzip On.
