查看: 16934|回复: 55
麻花钻9.5的钻头可以钻出9.52的孔吗?
发表于 2010-10-22 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们给讲讲吧,怎么样使用9.5的钻头钻出9.6的孔来啊?怎么个刃磨法? 求助 啊  谢谢!
发表于 2010-10-22 11:29:18 | 显示全部楼层
不用怎么磨都可以!!直接拿来用
发表于 2010-10-22 11:47:56 | 显示全部楼层
与你的主轴精度与夹头精度有很大关联
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:16:35 | 显示全部楼层
二楼的哥哥  为什么这么说那?原因?
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# 铁木真
6 K* H! c# r! d* c% Q9 }6 m2 ?6 W: x: _) _: X
7 c; P% {/ V3 H& l    为什么这么讲啊?原理是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:20:49 | 显示全部楼层
回复 3# 王树大
7 _' ^: P# K7 D; y
" d3 n5 V0 p6 ]7 v1 b! ~, i
; Z5 O$ S- H# a     哥有参考资料吗? 我想学学
发表于 2010-10-22 12:27:48 | 显示全部楼层
原因:其一、你的钻头两切削刃不可能绝对的对称 会造成钻孔偏大  y# K# K! i5 B. Q3 G. h
      其二、你的机床主轴圆跳动
+ N- C$ L2 g6 t9 ]* j# q 其他原因,比如说选择切削用量也可以使孔偏大
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lbn306618 + 1
bianjia + 1
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:36:14 | 显示全部楼层
回复 7# 铁木真   m: a' n! P$ @
/ s- |: m" m6 k7 \
6 A7 e3 n3 P/ @    谢谢您的回答。2 z9 J8 e6 C( ~+ N# l- i- [) X: t
是不是大的切削量 孔就偏大啊?  那12.1的孔 我公司用12.5的钻头, 钻出来的孔,铜管放进去也正好?这又是怎么回事那?
发表于 2010-10-22 13:08:45 | 显示全部楼层
不会吧!!!用的是新钻头????除非你的钻头刃带严重磨损一般情况孔是不会小的!还有你的材料是什么材料 热涨冷缩严重不??
发表于 2010-10-22 13:13:43 | 显示全部楼层
新钻头,不要磨,就有那么大了,甚至更大!
GMT+8, 2025-2-26 20:09 , Processed in 0.052771 second(s), 15 queries , Gzip On.
